Текущее время: 03 май 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 09:47
МАМА LA-3081P HBL51. Жалобы что работает только с внешним монитором, на LCD есть подсветка но изображение как "песок на стекле ". С внешним монитором работает полностью. Определяет его как 1 монитор. Матрица менялась, шлейф прозванивался. Север 940GML изначально снялся, пятаки под ним в норме, менялся дважды на 945GM (один раз с дров, второй ставился новый - накатал на свинец ). Картина дефекта не изменилась. БИОС шился - нет изменений. Мульт сменен (понятно что незачем). Замечено 2 странности.
1 Никогда север не пытается даже вычитать из матрицы EEPROM по I2CC_SCL и I2CC_SDA - тупо стоит логич 1 через подтяжки на 3 вольта. Однако спустя небольшой промежуток времени после включения север включает питание матрицы сигналом GMCH_ENVDD, подсветка появляется и видим "узоры". ДИФ сигналов с севера на матрицу нет никаких - тупо стоят уровни сигналов от 0.8 до 2.3 вольта. Обрывов от севера до разьема нет точно, и не в пайке точно дело.
2 Матрицу откинули, подключили монитор - картинка нормальная и все выводится. Общения с монитором по GMCH_CRT_CLK и TZCLKGMCH_
CRT_DATA так-же нет :shock: но картинка есть и плата чувствует подключенный монитор (как?) Даже если проходные полевики Q26 Q27 (согласование уровней) убрать - монитор работает. НЕ МОГУ понять - как видется монитор если плата не имеет доступа к памяти? По добавлению нагрузки н линии цветов :shock: ? 4 вывод разьема монитора судя по схеме никуда не идет, но там появляется 0 при подключении разьема и зачем нужна емкость С573 тогда ? Ревизия моей платы 5.0 схема ревизия 0.2 - может чего у мну и не нарисовано ...
Мысли кончились что нужно этой материнке, но чувствую что что-то простое и известное.
Да и проверено Board ID / SKU ID = board id1 (0.25v).
Донора жалко нет пока ...
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 13:25
Проверка кабеля LVDS выявила обрыв :shock:
сколко раз убеждаюсь что чем запутаннее дефект, тем проще причина ...
Как пропустил ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:43
+3VS
питание ЕЕПРОМки было оборвано?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 17:13
barbosa75
7 лет прошло ... я помню ? :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:03
Да вот такая же неисправность подвернулась, коварная, с таким же эффектом.
при чём другие матрицы давали изо, но только в разрешении 1024х768 (родное 1280х800) с боку четверть матрицы оставалась тёмная, под ОС так же выбрать другое разрешение не давало.
всё указывало на то что EDID не читается, но ослик говорил что пакеты проходят и по клоку и по дате, питание еепромкм было в норме.
мучился очень долго пока не посмотрел ослом на питалово еепромкм во время её чтения - оно проседало.
и как оказалось оборван провод в шлейфе
+3VS .
