Текущее время: 16 май 2026 04:35
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 20:16
При перекатке процессора плата упала со станции. В результате карта не работает. Подозреваю, что послетали детали.
Большая просьба к тем у кого есть такая карта под рукой - сфотографируйте её с двух сторон, чтоб можно было сравнить и найти что отвалилось.
Фото0054 копия.jpg [319.74 КБ]
Фото0055 копия.jpg [379.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 20:20
P.S. Подровнее о плате:
F8 VGA NB8P Board Rev:2.0
P/N:08G2041NV20I
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 22:14
модель ноута надо было сразу писать
я так понимаю что-то из серии asus A8\F8?
были парочку таких карт, завтра посмотрю, если есть похожая, сфоткаю
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 10:37
к сожалению у меня обе атишные
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:57
Th0r спасибо.
Видяха с ноута Asus M50S.
Нашел пару фоток в инете, но их качество оставляет желать лучшего.
Обнаружил отсутствие одного резистора (на фото выделил место). Просьба к обладателям этой карты - измеряйте пожалуйста его номинал.
Слетевший резистор.jpg [384.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 12:03
А кварц ты специально снял, чтобы не перегреть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 12:23
А кварца и не было на ней (на найденных мною фотках его тоже нет).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:50
Кто подскажет, что за деталюшка (под конденсаторами). Звонится как 0. Идет с питания 1.2 В. Я так понимаю это предохранитель. А вот на какой ток?
Размер корпуса конденсаторов немного меньше чем 0603 (1608).
Фото0064_.jpg [149.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 17:08
Слева от чипа похоже кварц и стоял...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 17:29
Ну не может видеочип без кварца работать. На фотках, скорее всего, тоже мог быть снят от перегрева. Боятся они (кварцы) его...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 17:36
Это не видеокарта, это видеомодуль. Там кварца нету. работает без него.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 09:26
Деталюшка - индуктивность , применяется в мобильных телефонах по ВЧ в качестве элемента фильтра.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 10:50
После долгих поисков вокруг станции деталюшка была найдена и установлена на место. Карта запустилась. Проблем не наблюдается и тесты проходит без ошибок.
Единственное что смущает, так это отсутствие резистора. Он одним контактом идет на общий, а второй теряется под чипом. Устанавливать абы-что не хочется, тем более не будет видно результата.
Всем участвовавшим спасибо.
