Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Samsung r40+ работает только 1 USB
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 04:15
Здравствуйте Уважаемые.
Есть Samsung r40+ работает только 1 задний верхний USB. Боковой верхний USB реагирует на любое устройство, но не может его определить. Нижние USB находящиеся на этих разъемах не определяют устройств вообще. Питаение есть на всех USB, мышки и флэшки весело подмигивают лампочками. В сервисе, даже не разбирая ноут, на взгляд, сразу сказали, что нужно менять мост, пока не сдох, и жить ему осталось не долго. Знакомый пользовался ноутом в таком состоянии более года. Подключал USB-хаб и считал, что так и должно быть. Купил его таким, естественно Б/У. Причем навешивал мышь, клаву, флэшку, фотоаппарат и т.д. одновременно. Сейчас сей девайс у меня.
Клава залита и функционирует на половину. Плата либо не подверглась попаданию жидкости, либо была чищенна, ибо следов жидкости фактически нет.
Разъемы целые, все звонятся, физических повреждений нет. Резисторы и предохранители целые. Рядом с рабочим разъемом стоят диоды d1-d4 все звонятся. Рядом с не рабочим разъемом есть места для диодов d16-d18, но самих диодов нет. Все дорожки после диодов и резисторов уходят на внутренние слои платы. Рядом с мостом AMD S8600 есть микруха МХ150, а далее не понятно, сложилось впечатление , что она чуть подпалена и слабый запах есть от неё. Но, могу предположить, что её просто паяльником чуток сверху прижали.
Судя по схеме, диоды уходят на землю и более нас не интересуют, а между мостом и портом должен стоять ACM2012-900-2P-T, но его нет, хотя по спецификации указан 3301-001594, которого тоже нет. Причем на левом USB по схеме указано (не ставить) В512, В519, собственно, как и диоды D16-D19, а у заднего должны стоять В505, В504 но их нет и один порт полностью функциональный.
Подскажите пожайлуста, в каком направлении дальше капать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 07:14
Ну самый древний способ, проверить порты , это проверка омметром на одинаковое сопротивление, если сильно отличаются то пробит ДНШУ в ЮМ, а самый простой способ , это поменять мост, если нет других видемых изъянов, но это может зделать специалист в мастерских с соответствующим оборудованием
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
