Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: toshiba A100-906 работает минуту
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 08:15
прошу помоч. ноут включается с момента нажатия кнопки включения работает ровно одну минуту потом вырубается, при повторном включении тоже самое. видео, проц, память менял на заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:49
У меня такая же история, пока не нашел решения, в инете пусто.
Подозрение, что проблема в BIOS, слишком стабильное постоянство отключения, причем как от зарядного, так и от аккумулятора, при нахождении в BIOS или загрузке Windows.
Все узлы при этом еле тёплые.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:54
Осмелюсь предположить, что причину такого поведения зовут watchdog timer. Живет в мультяке...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:41
интересно ... у меня точно тоже самое. Но у меня бук зассаный котом был. Вроде все восстановил, но работает минуту-две .
БИОС шил , не помогло
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:42
watchdog timer отвечает за холодный рестарт системы, а тут полное отключение.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 17:33
Не всегда и не везде...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 23:26
связано с System Temperature Monitor - м.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 07:11
Очень конкретный ответ! Лучше бы пальцем показали, что смотреть то всётаки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:11
пример - http://www.national.com/ds/LM/LM75.pdf
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 14:07
Теоретически рассуждать всегда легче, а на практике - черная дыра!
Перечитал кучу информации о LM75 и ее аналогах, но ничего подобного на плате Тошибы не нашел ...
Имеются в районе соккета микросхемы TPS2220B и 2231, но где же узнать их предназначение?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 14:58
На практике-это как, приехать и починить? с выводами, может и поможем, а вот разбирать, мерить и паять самому придётся
Элеметтарно, спросить (все?)знающего google
http://www.google.de/search?hl=de&q=tps ... 2&ie=UTF-8
например
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 15:12
Да хватит уже мучить гугл по поводу и без повода :D
Есть нормальные каталоги даташитов
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1MRGP.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2220A.html
Сам всегда пользуюсь 3-мя каталогами и в 90% нахожу то, что нужно. Ну, а в оставшихся 10% приходится действительно мучить гугл :wink:
http://www.alldatasheet.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheet4u.com/
(в порядке приоритета использования)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 16:37
Спасибо!
Не совсем уверен, что из-за неё происходит отключение, но надо с чего то начинать. Хоть осцилографом проверить сигналы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 18:32
+-1c Remote and Local System Temperature Monitor
либо
BBUS Compliant Dual Temperature Monitor with Beta Compensation
... от ревизии платы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 11:25
Олег, спасибо большое за соучастие в моей проблеме, но мне эта терминология не о чем не говорит. Я начинаю только ремонтом углублённым до деталей заниматься и и не знаю, к каким микросхемам привязать эти определения, тем более не имея схемы бука.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:07
... в гугле забанили?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:40
в общем-то выше уже было указано в чём неисправность. если вы не хотите приложить чуточку своих усилий - имхо вы зря создали тему.
- найдите его на плате там всего-то 150 с небольшим элементов.
skype - Realsenshi
