Текущее время: 17 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 12:27
Думаю, что видео чип гавкнулся. При разборке нашел следы корозии в районе VGA разъема. Вычистил, пропаял - результат нулевой. Кто что хорошего подсказать может?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 12:41
Не ленитесь использвать поиск :idea:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14737
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 12:47
Пробовал и поиском, конкретно эта ситуация не описывается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:04
По очереди север и видеочип прогревом продиагностируйте. Методика многократно на форуме обсуждалась...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 23:38
У меня именно такая машина с таким писком - СЕВЕР !
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 00:18
По моим наблюдениям в подобных случаях писк на видео чаще указывает на неисправность севера, а неисправность видеочипа чаще выражается в артефактах или отсутствии изображения. Что касается конкретно 9300 - были два, оба пищали, в обоих север...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 08:22
Прогрел вчера СЕВЕР пищать перестал, но и запускаться соответственно :cry: . Реболинг поможет или же север под замену?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 09:36
[quote=DrGeorge]Прогрел вчера СЕВЕР пищать перестал, но и запускаться соответственно[/quote]Прям даже сложно сказать, прогресс или регресс... :)
Только менять. Как уже неоднократно писалось, проблема в самом чипе, а не в пайке, прогревы и реболлинги дадут результат от нескольких часов до максимум одного-двух месяцев.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:48
Сделал реболинг севера. Ноут запустился. Пока нет другого чипа для замены. Придется клиенту пока так поработать. Спасибо всем за советы. :D
