Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Проблемы с матрицей на Benq A51-R16
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 13:05
После съема системы охлаждения, очистки ее и установки на место перестала включаться матрица. С внешним монитором все работает хорошо - 3 часа отработал при "полной нагрузке" (различные тесты).
В результате полного разбора бука удалось выяснить, что инвертор рабочий (сделал принудительный запуск: матрица засветилась серым => лампы целые) но не поступает сигнал VDD на плату матрицы (теряется этот сигнал на мат. плате после "фиговины с 5 ногами" с маркировкой 5241TA). Если у кого-нибудь есть соображения, что можно сделать дальше, буду очень признателен и благодарен. javascript:emoticon(':roll:')
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 13:38
Да уж... чудеса прям.... взяло и перестало. Платформа-то какая хоть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 14:01
Не думаю что просто так взяло и перестало, подозреваю, что при первом включении не подключил заземляющий провод от кабеля на инвертор. Платформа чего? Ноутбук Benq Joybook A51-R16. На ма. плате, чипы SiS, модель матрицы B154EW02.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:46
Нужно сперва посмотреть есть ли питание на микросхеме еprom матрицы, если есть то читается ли edid.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 16:56
Спасибо, завтра утром проверю. Подскажите, пожалуйста, как проверить читается ли edid?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 17:01
Платформа - это то, кто произвел мат плату. Самые известные - Compal, Wistron, Quanta, Inventek, Mitac... ну и т.д. Benq в основном собираются на Quant`е, но есть исключение. Так вот, для идентификации платформы надо привести ВСЕ надписи, какие найдешь на материнке (позиционные обозначения элементов не надо :D )
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 17:40
Понял. Посмотрю, сообщу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 06:34
Платформа - HannStar J MV-4 94V-0 0652
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:29
и это все, что есть на материнке? больше цифр или букв никаких нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:36
Это производитель стеклотекстолита. :D
Может, где под наклейками...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:17
Возможно, HannStar еще и производитель стеклотекстолита, но надписей больше на плате нет, за исключением позиционных обозначений. Вот тут http://monitor.espec.ws/section34/topic140662.html тоже упоминают про эту же мать, так что..... Тут http://cgi.ebay.com/Hannstar-J-MV-1-94V ... 0216313728 есть картинка, с натяжкой можно сказать "похоже на мою" :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:49
питание на микросхеме еprom матрицы есть, а как прочесть edid?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:56
Была похожая ситуация, после "умельцев"...была снесена L-ка в обвязке видеочипа. Было 1в1, на внешний есть, а на матрицу изображения не было.
После манипуляций с системой охлаждения, я бы как следует тщательно просмотрел всю мелочевку.
ИМХО - что то сомневаюсь, что бук нормально работал, а после чистки - раз и что то там сгорело. Ищите механику
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:00
До чистки системы охлаждения проблема была только в том, что когда сильно нагревался, то выключался. Сейчас с подключенным внешним монитором работает отлично 3 часа гонял различными тестами. Что значит смотреть механику?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с матрицей на Benq A51-R16
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:51
"фиговинка" эта здесь http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5241.pdf
сразу скажу ,что енабл на эту "фиговинку" идёт с видюхи
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:53
Если "механика" - это механические повреждения, царапины и прочие наглядные повреждения, то даже с использовав лупу ни каких следов повреждений не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 14:00
Большое спасибо. Можно уточнить, ели на управляющую ногу (3) подать напряжение (какое?), то возможно, что матрица включится?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 14:24
осцилом посмотреть
пока EDID до видюхи не дойдёт ,енабла на G5241 небудет
а если принудительно открыть G5241, то максимум пойдёт питание на матричку, но изо так и не будет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 08:31
Подскажите, пожалуйста, как тут считать EDID?
Комментарий к файлу: фото платы матрицы
P4089095.JPG [118.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 10:54
Внимательно изучил подписи на разъеме и среди них нашел контакт с подписью DATAEDID. Полагаю, что сигнал должен быть при включении бука?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 12:25
Ни каких сигналов на контакте DATAEDID нет
