Текущее время: 16 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: USB FZ21 MBX 165
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:05
Здравствуйте, я видел несколько MBX борту 165 USB порт на левом, что не работает. Если вы посмотрите внимательно я нашел сломанный компонент (L75). Я сделал фото на карте, что я изменил fonctionne.J этого компонента и порт USB работ состоящий Что такое имя? Для чего он используется, к чему это?
спасибо
Hello I have seen several board mbx 165 USB port on the left that did not work. If you look carefully I found a broken component (L75). I took a photo on a card that work . I changed this component and the USB port works consisting What 's his name? What is it used, what use is it?
thank you.
http://imagik.fr/view-rl/237265
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:09
Thats just a dual coil. can be found on allmost any notebook board near USB ports or can be replaced with 2 wires ;) Like this:
1'''''''''''''''''''''''''2
3'''''''''''''''''''''''''4
Connect 1-2, 3-4
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:58
Благодарю Вас за быстрый и точный ответ
thank you for your quick and accurate response :wink:
