Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Проблема сертификации Wi-Fi на HP
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:52
Комп включается и если стоит вай фай карта то не даёт грузится, выдаёт слудующее сообщение: "Unsupported WLAN device,System Halted. Remove device and restart."
Вы случайно или не случайно знаете как обойти это сообщение не покупая родную карту вай фая?
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:04
Случайно знаем. Для этого нужно или пропатчить БИОС (изменить whitelist WiFi-адаптеров), или доработать саму карточку (также изменение PCI Ven/Dev IDs). Есть еще один путь: включение WiFi-адаптера после загрузки БИОСа. Это уже аппаратная модификация будет, связанная с пайкой и резанием дорожек. В любом случае, информация по каждому из способов есть в интернете и легко находится из поисковика.
Успехов в поиске!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 17:09
В поиске не нарыл нужной информации.
Одарите пожалуйсто ссылкой на любойё из методов,или на оба!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 17:19
Например, http://www.richud.com/HP-Pavilion-104-Bios-Fix/
