Текущее время: 15 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Compaq Presario 700 нет старта
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 16:22
Горит индикатор питания при поключения блока питания. При нажатии кнопки включения ноут не подает признаков жизни.
После разборки был обнаружен и пропаян искрящий разъем блока питания. При нажатии кнопки сигнал проходит через логические элементы U21 *hct14 и приходит на H8/3437. И всё. Нет разрешения на MAX1632. Посоветуйте, где корпать. Или KBC приехал? FLASH я так понял, подключена к ISA/Южнику? На ней питания нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 16:25
LP2951 даёт 5В и линейник U30 даёт 3.3В дежурных
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 18:17
Копаем мультик. Кстати, а какой он у Вас?
Флеш подключается или к ЮМ или к мульту. На кварце ЮМ должна быть генерация, а на флэшке питание, если мульт правильно отрабатывае подачу питания с зарядника.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 21:45
Словом, Генерация кварцев есть и на KBC(embedded hitachi)H8/3437 и на ЮМ via 82c686B. На флэшке питания нет. Подключена она к ЮМ.Опытным путём(с другого compaq TC1000 подкидывал H8) определил, что индикатором подключения Б.питания также управляет KBC. Значит он работает хотя-бы частично. Есть предположение что съехала прошивка H8. Что скажут многоопытные Гуру?
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 17:56
Вообщем оказался отвал дросселя в силовой части схемы питания Проца. Пропайка решила проблему. Тема закрыта
cron
