Текущее время: 17 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Hp dv6 после удара
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 21:24
Hp dv6 после удара.
Все мосты пропаяны, но нет инициализации.
Он включается, потом через 5сек выключается и снова включается и продолжает работать. Вентилятор постоянно крутится, мигают лампочки капслок и намлок. Изображения нету нигде, звуковых сигналов тоже.
На изгиб не реагирует.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 21:41
1) смотреть все ли кварцы генерят. думать.
2) снимать бга и искать то что оборвалось.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 09:21
вероятнее всего обрыв пятаков под севером
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 09:36
Несколько ноутов после удара пришлось раскидывать на запчасти. То ли в Саратове мужики сильные, то ли платы хлипкие: оборванные пятаки были под северникомами, южниками и видеочипами. Так что снимать и проверять надо всё.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 08:01
Была такая же проблема с LG E500 - после удара включался на 5 секунд и выключался. Проблема была в отпавшем сокете. При ударе сокет отпадывает первым. Т.к. сокетов новых небыло, а попытки реболлинга завершились неудачей, впаял проц прямо в плату, всё ок :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 13:43
Абсолютно не факт что первым. Все зависит от конструкции материнки и приложенных силах и векторах к материнке при ударе :)
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: 02 май 2010 18:57
у меня нотик hp nc6220 но почемуто не работает при включении мигает лампочка на понели замочек с буквой а
