Текущее время: 19 май 2026 10:31
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 13:55
SONY Z1VA Изображение еле видно (сразу при включении, то есть ещё до установки драйверов хоткей). Лампу новую подкидывал, тоже светит слабенько. Инвертор собран на BA9785A. Питание инвертора 15,5 В. Остальные два вывода 3,3В и 0,2В. Тот что 3,3 скорее всего управление включением, а вот 0,2В на регулировку яркости не маловато ли будет? Никто не мерил в каких пределах оно должно регулироваться?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 14:42
Не знаю как на этой конкретной Sony, на других ноутах замерял и не раз. Обычно от 0,5 до 3В ступенями или плавно. А здесь или минимум или вообще выход Цапа неисправен. А подайте на него 3,3В через токоограничитель 1ком. Должен зажечь на максимум.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 14:44
ДРАЙВЕРА!!!!!
ХОТ КЕЙ УТИЛИТЫ!!!!
СОХРАНЯЮТ В ПАМЯТИ МАМЫ ПОСЛЕДНИЕ УСТАНОВКИ ЯРКОСТИ!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2005 17:11
Видимо действительно откинулся мультяк. Не регулируется напряг управления яркостью. Но поскольку её отродясь никто не регулировал принято решение выдать с фиксированой на максимуме яркостью через резистор на 3,3 В. На выводе регулировки около 3В при этом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 13:42
Инвертор от SONY VGN-FJ1SR. Машинка была залита. Сейчас включается, винда грузится. В винде подсветка регулируется(видно квадратики прибавляются/убавляются). Но не появляется. При этом напряжение на регулировке меняется от 0.28 до 3.26в(+-погрешность тестера).
Ни у кого данных по этой м/с не появилось?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 17:05
А еще... Я так и не въехал - где у него датчик закрытия крышки. Ни контактных ни герконов не нашел :roll:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 18:07
Во пипец... Нашел я еще одну соню(на 16В) - подоткнул туда этот инвертор - пашет! Напруги все те же(окромя опять же питалова 16в). Я уже ничего не понимаю...
PS Лампу подбрасывал. Бесполезняк.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 18:35
Блин. Залитый предохран превратился в какашку. Вроде звонился, а потом вроде и нет ;) При включении питание просаживалось до 2в. Все вылечилось банальной заменой предохрана на мамке :)
