Текущее время: 16 май 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 JDW50
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 20:37
Всем привет!!
При включении загорается кнопка, начинает крутить вентилятор и останавливается через несколько секунд , если стоит винт то идет некоторое время обращение к винту, экран черный.Немного постояв снова включается вентилятор(в пол силы) крутит некоторое время и останавливается и так с некоторой периодичностью(проц на ощупь нагревается сильно--вот куллер то и включается).Если при старте нажать FN+Esc то начинает крутить куллером на полную, кнопка не загорается, биос перепрошивать не пытается.
Может кто нить встречался с такой неисправностью--на что грешить????
P.S. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 23:00
Почетный Мастер
обычно север дохнет\вырывает площадки.
но там еще куча и большая горка других вариантов.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 00:02
на 2х 5310 видел отвал севера. один-ваши симтомы, другой включался-и черз 4 сек выкл.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 11:29
Спасибо за ответы!!
Что нибудь можно с этим поделать??
Прогрев севера помогает??
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 16:33
Прогрев однозначно - НЕТ! Реболлинг/замена.
