Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Блок питания Fujitsu Amilo D 1845
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:41
Здравствуйте, форумчане.
Имеется ноут (таки подобрал к нему разъем питания). Начинаю ставить на него ОСь, не похоже, чтобы сильно грелся. Но соль в том, что он начинает дико прерывисто пищать через некоторое время установки (похоже, садится аккумулятор). На любые попытки воткнуть внешнее питание начинается постоянный монотонный писк, который продолжается до полной разрядки аккумулятора и выключения ноута. При этом в выключенном состоянии батарея явно заряжается. Но похоже дохлая уже.
В связи с этим вопрос - че за фигня? Он не может параллельно заряжать батарею и работать от внешнего питания?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:46
Блок питания какой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 21:49
Блок питания у него должен быть 20 В 8 А, а у меня 20 В на 3.5 А. Думаете, в нем может быть дело? Он, конечно, ацки греется, но все-таки батарею заряжает. Хотя под нагрузкой может и проседать мощность...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 22:00
А разница в токе более чем в 2 раза вам ни о чем не говорит?
Если вы можете поднять одной рукой 20 кГ, то пытаясь поднять 50 порвете мышцы :) С током то же самое.
Ищите нормальный блок питания, либо убьете и блок и ноут....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 22:04
Попробуйте включить без батареи
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 22:07
Без батареи он не включается вовсе. :(
Попробую найти или сделать сам.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:59
РОДНОЙ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ БЛОК ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЩИ. И систему охлаждения проверь.
Незнаешь?! - спроси у знающих!
