Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: ASUS Z53S белый экран
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:13
Прошу помощи! Ноутбук ASUS Z53S, в эксплуатации 1.5 года, при загрузке на матрице появился на половину белый на половину серый экран (иногда белый и мелкие красные синие полосы), через внешний монитор картинка показывает с цветовыми погрешностями, будто драйвера от видеокарты не встали. Разобрал сам, т.к. сервиса рядом нет. На первый взгляд с железом было все в порядке, почистил систему охлаждения, смазал кулер. Присмотревшись по внимательнее обнаружил на одном из чипов (под клавиатурой) следы перегрева, что за чип не знаю. Запустил ноут в разобранном состоянии- так и есть, чип под клавиатурой греется так что палец не терпит, хотя судя по отсутствию какого- либо заводского устройства для охлаждение этого чипа ,он так греться не должен. Вопрос: может ли причина не исправности крыться в ситуации с чипом, или загвостка в чем-то другом? Заранее благодарю за скорый дельный совет, т.к. ноут один, сервиса нет, а работа стоит!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:43
Уточните артефакты в описании
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:52
извините, какие артифакты
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:53
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:55
на белов цвете розовые полосы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 14:59
Как думаете, проблема ведь в железе?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:02
GeForce 8400 m
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:05
GeForce 8400m G 128MB
да здесь и думать не надо.видео под замену.можно для начала дунуть. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:06
предпологаете неисправна видеокарта?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:07
на внешнем мониторе не исправная видюха будет показывать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:11
видеокарта встроеная, как её самому менять, ни знаний ни оборудования, и потом что делать с греющимся чипом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:14
Самому никак
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:21
спасибо! еще вопрос, что это за чип, и почему он так греется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:26
Чип без маркировки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:31
LE88CLPM
SLASU
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:42
как сильно греется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:48
палец не терпит
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:50
Попробуйте включить без модулей памяти
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:53
без изменений
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 15:57
меняйте видео
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 16:05
минут пять назад начал сам отключаться, я думаю из-за перегрева какого-то, кулер работает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 18:49
:idea: KairatG, если в вашем городе нет СЦ, то выберите ближайший к вам СЦ в другом городе и отправте на ремонт посредством почты или ещё как. Список СЦ есть на форуме.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
