Текущее время: 09 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: HP nx6310 странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 11:12
Принесли выше указанный ноут при включении от АКБ включается на 2 секунды и откл при включении БП сам заводится загорается зеленый диод потом моргает 6 раз диод зарядки АКБ отом отключается и все заново. После разбора нашол впаенный резистор на разъеме питания (походу ставили нерадной БП) все питания есть кроме процоваго северник и южник теплые.
 Заголовок сообщения: Re: HP nx6310 странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 08:10
Подниму старую тему, может кому пригодится. Моргание 6 раз - ищите проблему в южнике. В моём случае был отвал+ 1 разрушеный стакан под ним.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 15:17
Про моргание четыре раза что нить есть
