Текущее время: 16 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 22:20
"Версия"columb 33l ( он же IRIDIUM STARBOOK 510)мигает индикатор питания,
греется MAX1602AEI, при замене та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 00:32
А даташит посмотреть что это за макс и за что отвечает? Ведь не обязательно ему быть дохлым чтоб греться :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 01:11
3.3 В и 5 В по "входу" 20 В
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 01:15
Однако....
А надписи читать зачем? не надо, ведь так?
Single-Channel CardBus and PCMCIA VCC/VPP
Power-Switching Network
Если и это не о чём не говорит - неси в сервис
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 01:27
извиняюсь :oops: MAX1632AEI
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 02:15
Ага, а даташит качать всё равно лень? Ведь так? Дам подсказку - греется он по шинам LDO, т.е. по линейкам. Дальше дело за тобой, подсказал я достаточно :D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 18:42
за совет спасибо
но результат тот же - греется и мигает
только если отсоединить 24 (DL3 по 3.3В) индикатор сеть горит постоянно, идет заряд акб и не греется.
при нажатие кнопки включения начинает греться и мигает индекатор :?:
