Текущее время: 16 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:20
Приветствую!Ноутбук не включается.Вскрытие показало три обугленных транзистора.Интересуют номинал,кодовая маркировка,которая бывает специфическая...Фото прилагаю.
Новое изображение.JPG [ 29.87 КБ | Просмотров: 2617 ]
Новое изображение 2.JPG [ 23.99 КБ | Просмотров: 2618 ]
Учиться никогда не поздно!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:33
Q17 - MMBT3906LT1
Q18 - BSS84
Q26 - MMBT3904
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:48
Спасибо,Владимир!А кодовая маркировка у них стандартная или "самсунговская"?Подскажи,если не трудно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:54
нет, это обычная маркировка:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 06LT1.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BSS84.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T3904.html
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:21
Благодарю!А маркировка на корпусе?Искать придётся на "донорах"...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:36
Вы в мануал заглядывали? 2 биполярника и полевик. Не вижу сложности подобрать любой аналог.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:42
Читайте внимательнее даташиты, в них все указано:
MMBT3906LT1 = 2A
BSS84 - Marking code: SP
MMBT3904WT1 = AM
MMBT3906WT1 = 2A
Это общий случай, а лучше на указанном сайте посмотреть всех производителей данных транзисторов, в поиске задавайте название без последних букв, например "MMBT3906" (без кавычек) и он выдаст всех, кто их производит. Бывает, у разных производителей маркировки разнятся.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 18:03
Спасибо,мужики!О результатах отпишусь!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 17:06
аналоги на q26
Diodes MMBT3904 CMPT3904 Central Diodes
FMMT3904 Zetex Diodes
FMMT489 Zetex Diodes
IMBT3903 Diodes
IMBT3904 Diodes
KST3904 Fairchild Diodes
PMBT3904 Philips Diodes
SMBT3904 Diodes
SST3904 Rohm Diodes
TMPT3904 Diodes
Pan Jit MMBT3904 CMPT3904 Central Pan Jit
Weitron MMBT3904 CMPT3904 Central Weitron
FMMT3904 Zetex Weitron
KST3904 Fairchild Weitron
PMBT3904 Philips Weitron
SMBT3904 Weitron
SST3904 Rohm Weitron
Pan Jit MMBT3904W CMST3904 Central Pan Jit
MMBT3904 CMPT3904 Central Central
SMD Small Signal Transistor NPN General Purpose Amplifier/Switch
SO3904 Diotec
PMBS3904 Diotec
DMBT3904 DCCOM Dc Components
Motorola MMBT3904 2N3904S KEC KEC
Transistor Switching Transistor
Fairchild MMBT3904 MMBT3904 Infineon Infineon
General Purpose Transistor
SMBT3904 Infineon Infineon
ON Semiconductor MMBT3904 MMBT3904 Infineon Infineon
ON Semiconductor MMBT3904L MMBT3904 Diodes Diodes
MMBT3904LT1 MMBT3904 Diodes Diodes
MMBT3904 Weitron Weitron
ON Semiconductor MMBT3904TT1 MMBT3904T Diodes Diodes
MMBT3904W MMST3904 Diodes Diodes
CMST3904 Central Central
MMBT3904WT1 MMST3904 Diodes Diodes
MMBT3904W Weitron Weitron
Weitron MMBT3904W UMT3904 Rohm Weitron
доноров полно чего-нибудь подберём
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 20:19
Эмм.... уважаемый sibiryk, вы что собрались менять транзистор на что-то из перечисленного, например из этого:
IMBT3903 Diodes
IMBT3904 Diodes
SMBT3904 Diodes
SST3904 Rohm Diodes
TMPT3904 Diodes
:shock:
Суровый сибирский мужик...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 07:34
[quote="Asmadeus"]Эмм.... уважаемый sibiryk, вы что собрались менять транзистор на что-то из перечисленного, например из этого:
нет конечно
это список аналогов который выдан на запрос с адреса http://analod.chipfind.ru/search.htm?s=MMBT3904&t=all
сей список опубликован лишь с целью успокоить первооткрывателя темы в том, что проблем с подбором аналогов нет. Главное: угольки опознаны.
