Текущее время: 17 май 2026 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 16:50
Собственно ситуация:
Есть ноутбук Samsung SENS 710 он по сути есть "пиратская копия" Gateway Solo 5300 производимая самсунгом для внутреннего рынка Кореи и Китая. Хозяину ноута не нравилось что вентилятор процессора всегда работает на макс оборотах и соотв сильно шумит, плюс не работали функции энергосбережения в биосе - как ни меняй при перезагрузке - они всегда вставали в "Выключено".
Что было сделано:
Uniflash -ем, было принудительно выставлено тип м/с биос: SST28F010A и считан файл имеющейся оригинальной прошивки от самсунг (old_nain.bios) Тем же uniflash -ем была попытка записи биоса от Gateway (new_main.bios) - попытка закончилась неудачно... Ноут "умер".
После чего м/с BIOS была отпаяна, и на программаторе в нее влили файл прошивки Gateway (new_main.bios). Предположив, что биос самсунга работает только с "самсунг" версией MICOMа был отпаян контроллер H8/3434. На программаторе была считана старая прошивка (old_3434.samsung) и залита новая (new_3434.gateway). Контроллер впаян на место, все завелось и ноут стал честным "Гетвеем" 8)
Но....
- Вентилятор как крутился на макс оборотах так и крутится - позже в гугле было найдено что это особенность данной модели...
- Пункты энергосберегающего меню в версии биоса гетвея отсутсвуют как класс - тоже позже найдено что ну не умеет оно...
Однако самое печальное - в "гетвей" версии перестал работать PS/2 порт для подключения внешней клавиатуры/мыши :(
Вопросы:
- Как проверить прошивку old_3434.samsung на корректность? Что она не была повреждена при попытке перешить основной биос?
- Будет ли работать основной биос Gateway если в MICOM влить старую прошивку от Samsung (при условии ее корректности)?
Беглый анализ основных прошивок в НЕХ редакторе показал что все они используют в общем то миком одной версии (Micom Version K22.00). А в обоих прошивках микома встречается одна и та же стррока Revision 0.97...
ps
В аттаче архивы с вышеупомянутыми файлами.
Заранее большое спасибо! :oops:
z1.zip [265.02 КБ]
z2.zip [377.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:08
Никак. Кроме как сравнить с "эталонной" прошивкой от самсунга. А где Вы будете ее доставать - отдельный вопрос. Можно еще попробовать раздизассемблировать прошивку в IDA (лучший дизассемблер на текущий момент времени). Если получите разумный "исходный код" - значит прошивка валидная.
вряд ли. Но можете проверить - потом расскажете об успехе (или неуспехе) эксперимента.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:14
Gaal Gyorgy писал(а):
-вряд ли. Но можете проверить - потом расскажете об успехе (или неуспехе) эксперимента.
Да жуть как не хочется второй раз H8/3434 паять/шить... :cry:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:15
BT878A
Ещё раз респект и уважуха...
Ты его таки поднял.
Сильно подозреваю что если взять BIOSы от этих двух буков одной версии то разница будет в надписях и картинках.
Насчёт PS/2 - я бы посмотрел есть ли они в Gateway.
Проще всего - зашить на програматоре и включить.
Ну аналогично.
И вопще хороший совет на будущее.
Когда делаешь такие ацкие опыты - шей прошивки програматором. :)
И бэкап старых делать не забывай!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:53
Да жуть как не хочется второй раз H8/3434 паять/шить... Crying or Very sad
ну, вообще-то можно через бутблок зашить. Но переходник все равно придется ваять.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 11:36
BT878A
Ты его таки поднял.
Ну аналогично.
Cпасибо за поддержку :) Увы PS/2 есть в гетвей версии бука - платы близнецы братья с точностью до ревизии... :( Насчет програматора согласен на все 100%, но кто ж знал что тут есть миком....
Кстати попробовал зашить миком родным прошивальщиком от гетвея подсунув файл от самсунга - увы.. "файл не от вашей системы"...
Пробовал обновить основной биос родным PLASH-шем та же песня
Но ведь и то и другое МОЖНО зашить программно! Знать бы как....
Ладно всем еще раз большое спасибо! Попробую все таки еще раз зашить на программаторе самсунг версию..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 12:33
вариант на удачу-
в прошивке гейтвея последний байт f0,а у самсунга ff
причем ff-ами явно просто забито до конца.
вдруг это маркер? 1 шанс на тысячу, но проверить несложно :wink:
PS ну еще от отчаяния можно шапки включая слово revision поменять местами - тоже не похоже на код...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 12:34
Кстати, а может неработоспособность PS/2 не связана с биосом? Все остальные порты, да и вообще все устройства ноутбука - работают...
Как проверить изза чего именно не работает PS/2 ? По описанию ноута он вообще шаред с тачпадом, когда включаешь в разьем мышь - тачпад должен отключаться... Но тачпад ведь работает...
Куда вообще должен звониться PS/2 ? :roll:
вообще-то похоже. Сначала там идет что-то типа таблицы адресов процедур. Или таблица переходов (jmp label1; jmp label2 и т.д.).
Куда вообще должен звониться PS/2 ? Rolling Eyes
на KBC!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 12:46
на KBC!
Хорошо, как его идентифицировать на плате? :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 12:48
Хорошо, как его идентифицировать на плате? Smile
по маркировке! И по внешнему виду.
А еще лучше написать все-таки модель мат. платы и я тогда скорее всего назову точную маркировку самой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 12:54
DRAKE I/O IF BOARD
REV: 1.0 (20000602)
PCB CODE: BA59-00378A
S/N: PIII-700MHZ
Made in KOREA
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 13:05
Сам нашел :)
FDC37N869 Super Input/Output Controller от SMС.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 13:09
не. Это не то. Обычно в роли KBC выступает микроконтроллер. Так что скорее это будет H8S. С которым были те самые мучения с перешивкой. А FDC37N869 скорее всего отвечает лишь за порты ввода-вывода (LPT, COM, FDD и еще что-нибудь такого плана).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 13:24
Угу :oops:
Прозвонил разьем PS/2 - 1 вывод разьема идет на 25 ногу H8/3434, 2 вывод на 24, 5 вывод на 18 и 6 вывод на 19 :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 13:54
Нашел фото точно такой же платы как в моем самсунге, но из гетвея. Совпадает даже ревизия!!!
[imghttp://img.auctiva.com/imgdata/4/0/8/2/3/0/webimg/287173102_o.jpg[/img]
Значит точно не в прошивке дело...
Проверил пайку чипа - все ок. Что бы еще посмотреть? Ну не мог же чип так избирательно умереть при перепайке/прошивке?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 14:47
BT878A
Сигналы осцилографом посмотри.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 15:08
Глянул сигналы осцилом. Вот вид разьема со стороны МВ
На 6 выводе присутсвуют тактовые импульсы (при нажатии кнопок на клавиатуре появляется просадка пачек тактовых импульсов с довольно большой скважностью).
На 4 выводе +5В (питание клавиатуры)
На 2 выводе +5В (при нажатии кнопок на клавиатуре не меняется)
На 1 выводе +5В (при нажатии кнопок на клавиатуре появляются короткие импульсы низкого уровня)
На 3 выводе 0В (земля)
На 5 выводе +5В (при нажатии кнопок на клавиатуре появляются короткие импульсы низкого уровня) картина точно такая же как на 1 выводе
Вот такие пироги... :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 16:00
BT878A
Ну похоже PS/2 у тебя работает. :?
Тачпад тоже работает, а в cmos setup нет отключения PS/2?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 16:15
В CMOS есть три режима работы PS/2:
Аuto
Enabled
Disabled
Стоит в Аuto, но и в Enabled ситуация не меняется.
Мне кстати интересно почему нет ничего на 2 выводе? Такое впечатление что разьем отзеркален... т.е кроме питающих все информационные выводы поменяны местами: 6 - 5 и 2 - 1.
Интересно не спалю клаву если попробую вручную поменять эти выводы?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 16:37
На разьём просто выведено 2 канала PS/2, есть даже специальный переходник позволяющий мышь с клавой одновременно подключать.
Сгореть естественно ничего не должно, но в некоторых мамах мыши не работают в разьёме для клавы и клавы в мышинном.
Так что можно попробовать.
Кстати, а ты в Disabled ставить пробовал?
И сбрасывать CMOS в default?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 17:31
Сбрасывать CMOS пробовал, ноль эффекта. Выключать тоже пробовал - тогда перестает работать тачпад, но встроенная клавиатура работает.
Да и еще заметил странность - когда бук работает от батареи, в диспетчере устройств появлется восклицательный желтый значек: "Адаптер питания совместимый с Майкрософт" - запуск этого устройства не возможен.. Подключаешь АС адаптер, перегружаешься и все встает на место.
В общем оставлю все как есть - но в целом опыт смены ОЕМ производителя на уровне БИОС можно считать неудачным...
:cry:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:05
Клавиатура и не должна отключаться, т.к. она подвешена на внутренний p\s2, через дешифратор\шифратор, который должен быть запараллелен с одним из внешних "пополамовских" портов, теоритечески это сделать можно, но нафига тогда и комп без основного средства ввода... Впринципе можно поиграться Fn+ хз(где отображена мышь), но думаю это только софтовая вещь не относящаяся к железу.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:36
BT878A
Сбрасывать (отключением батарейки) и прописывать дефолтом это не совсем одно и то же.
:shock:
Кстати, а до загрузки винды, например в Сетапе, клаву не пробовал?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 19:20
Делал и Load Setup Default - эффект тот же... Клавиатура не видится совсем - F2 жму чтобы в биос войти - ноль эффекта, на NumLock и тд тоже не реагирует :cry:
