Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: батарейка IBM TP 600 2645
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:12
Здравствуйте!
Подарили сей аппарат.
При включении ноут проверяет память все OK
Далее выдает ошибки
161 Dead battery Checking the Backup Battery
163 Time and date were not set Set time and date
192 Measure the voltage of the backup battery.
Далее, спрашивает пароль
При вводе пустого пароля пишет OK и выдает графическое окошко со списком ошибок. При нажатии OK блокируется с рисунком обратиться к документации.
Оказалось что в отсеке нет батареи 3V
Батарею 3V поставил, но ничего не изменилось.
Хотя изчезла ошибка: 192 Measure the voltage of the backup battery.
По прежнему 161 и 163
Пытаюсь войти в Easy-Setup. Жму при включении F1 но это никак не влияет не на что. Теже ошибки. То же пароль. То же графическое окошко.
Ставлю перемычку на Password Pads дабы сбросить пароль. Ничего не меняется.
Разбираю полностью и мерию напряжение на часовом кварце - присутсвует примерно половина 3V батарейки. БП и аккум отключен. То есть, на микросхему с батарейки идет.
Что дальше делать незнаю. Подскажите???
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 18:55
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5681
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 19:12
Минутку! У меня что, ноут заблокирован по твоему? И то что он пишет OK при пустом пароле, это нормально?
Кста, у меня пароль спрашивает, изображение компутера.
А почему тогда, следуя мануалу не помогает Remove the Power-On Passwords ?
1. Power off the computer
2. Remove the DIMM cover on the bottom side of the
computer.
3. Short-circuit the two password pads or put the
jumper.
For the location of the password pads or jumper, see
the “Locations” section for each model.
4. Under the short-circuit condition, power on the
computer and wait until the POST ends.
After the POST ends, the password prompt does not
appear. The power-on password is removed.
5. Reinstall the DIMM cover.
