Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: HP compaq nx6110 питание матрицы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 03:57
Здравствуйте
Данный ноутбук пришел с проблемой - нет изображения на матрице. Удалось выяснить, что клиент полез и на живую коротнул что-то в объвязке разъема матрицы. При вскрытии обнаруженна пропайка северного моста. Посмотрели питание инвертора, все вроде бы в норме, основное питание 5В, включение 4В, регулировка задрана до 4В. Но на матрице присутствует только одно питание:
pin 1, 2 -0В
pin 3 - 3.3В
pin 4 - 0В
pin 5 - 0В
Посмотрели на рабочем ноутбуке, чтобы свериться, на всех 5-и выводах разъема есть 3.3В. Подскажите где поискать питание матрицы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 07:15
в аттаче схема управления питанием матрицы, вот только боюсь питание у вас на месте. на внешний монитор изображение есть ?
6110_lcd.jpg [ 26.88 КБ | Просмотров: 753 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 08:17
На монитор есть сигнал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:24
видео интегрированное в север оказалось полутрупом (это на случай может кому пригодится) :x
