Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Железо? или софт? TOSHIBA M100-179 PSMA1E
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 16:59
Интересный казус, не грузится при вставленном HDD.
В БИОСе - все ОК. Если в БИОСе отключить HDD (Ctrl+!) - с LiveCD загрузка успешно, хард тестируется родной утилитой Hitachi - все ОК. Акронис - диск видит, разбивает, форматирует. Родной Recovery разворачивается, при установке харда с развернутым Recovery в такую же Тошибу - система запускается, всё ОК.
Если в БИОСе включить HDD - труба. LiveCD доходит до выбора варианта загрузки, выбираем CD - запуск CD привода - загорается индикатор HDD и горит постоянно. Далее минут 10 курим, открывается меню LiveCD и теперь половина утилит хард видит - половина нет. Берем хард с такой же Тошибы - результат 0.
Вывод - DOS диск видит, Винда - нет.
Все порты: USB, SD, WiFi, клава, мышь - все работает. Сброс БИОСа перемычкой - результата нет.
Понятно, что снимать порчу по фото - дело неблагодарное, но если есть возможность обратиться за ремонтом к тому, кто уже прошел такие грабли и имеет ремфонд для этой модели в Москве - процесс получится быстрее и дешевле.
Спасибо тому, кто дочитал, за терпение.
С уважением, Дмитрий freehub@мэйл точка ру ICQ 226835137
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:47
А подкинуть другой винт и поставить систему не пробовал?
Незнаешь?! - спроси у знающих!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:50
А свой хард на другой ноут подкидывал, тесты вообще винта делал?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 14:25
...при установке харда с развернутым Recovery в такую же Тошибу - система запускается, всё ОК...При установке живого харда с такой же Тошибы - ситуация не меняется.
Родной хард нормально живет и в другом ноутбуке, и в стационаре, и все тесты проходит на ура.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:18
У вас в Южном мосте проблема, вероятнее всего.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
 Заголовок сообщения: Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 13:28
Родной жесткий диск с установленным родным recovery подключаем по USB (через адаптер от носимого диска). Включаем заргузку с него. Логотип Win, внизу начинает идти полоса загрузки - следом мгновенно мигает BSOD - не успеваешь ничего заметить - и перезагруз. После перезагруза система вопрошает вариант загрузки Винды - и все по новой, циклично.
 Заголовок сообщения: Re: Железо? или софт? TOSHIBA M100-179 PSMA1E
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 13:50
Были подобные грабли с тошей серии M100
в биосе винт определялся в DOS тоже
при загрузке с HDD говорила что ошибка загрузчика
при загрузке с CD привода при вынутом HDD система грузилась
при вставленном HDD загрузка с CD привода всавала колом
машина не видила аккумулятор (судя по индикатору)
Прошивка BiOS решила проблему.
даже аккумулятор ожил
