Текущее время: 17 май 2026 01:34
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 15:35
Доброго времени суток, у меня такая проблема при попытке включения ноутбука HP Pavilion dv5-1164er начинают работать вентиляторы, жесткий диск, DVD-привод проверяет наличие диска характерным звуком, загорается подсветка сенсорной панели, экран становится черным, в это время одновременно начинают моргать лампочки:
CAPS LOCK + NUM LOCK, количество морганий неограничено. Примерно после 4 попыток ноут включается и работает исправно. После того как он запустился если выключить его, то потом включается без проблем. А вот после того как он полежит ночь выключенный, история повторяется опять.
P.S. Извиняюсь за такое длинное сообщение...
P.P.S. Благодарю за помощь...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010 21:42
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 11:54
>>экран становится черным....
а доэтого он был зеленым??
Как ведет себя без АКБ, только с АКБ????
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:42
Нет до этого он тоже был черным, но есть разница выключенный черный экран и включенный.
Разницы нет что с АКБ, что без нее с подключенным зардным устройством...((((
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 15:51
Тоесть лампа подсветки матрицы сетится и потом гаснет..или как??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010 21:01
Нет, не гаснет, только вот ничего на экране не появляется, только мигают CAPS LOCK + NUM LOCK....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 07:56
>>но есть разница выключенный черный экран и включенный...
>>Нет, не гаснет, только вот ничего на экране не появляется....
Странно однако, резница между черным выключенным и черным
включенным именно в погашенной/зажжоной подсветке экрана..
или я чето не понимаю.
Внешний монитор не пробовал подключать?
Биос обновить (учитывать вожможность неудачной прошивки, что приведет к трупу)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 08:06
Попробуй еще яркость экрана на минимум выставить
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 08:45
Попробуй отключить от платы ноута модем.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 22:31
Сам еще не пробовал разбирать, отдал в сервис, там сказали, что процу конец, сказали что стоит проц AMD Turion RM-70, хотя по спецификации на оф-сайте AMD Turion RM-72?
Теперь отдал в другой сервис, на диагностику когда сдавал, навскидку сказали, что вряд ли с процом проблемы... Вот завтра буду от них ждать ответа...
P.S. Спасибо всем за помощь
P.P.S. Может еще какие есть предположения???
