Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Температура севера в Asus A7M
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 21:55
Добрый вечер. Заменил NF-G6100-N-A2 в Asus A7M, вместо термопрокладки поставил медную пластину (100% отличное соприкосновение с кристаллом и радиатором), от радиатора отвел тепло через термопрокладку солидного размера на клавиатуру, температура в простое составляет 65-67С, при прогоне 3dmark2003 максимальная температура моста была 82С.
Из за чего может так сильно греться? Стоит ли реболлить или менять?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 22:56
По-моему нормальная температура,теплоотвод в этой модели дорабатываю примерно также.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 21:28
Уже перепаивал север на таком ноуте и температура в простое была не более 55С без отвода тепла на клавиатуру. Вот меня и смущает разница в 10С+. Из за чего чип может быть "горячим"?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 09:11
55 градусов никогда не видел, 65-70 градусов в эвересте при минимальной загрузке CPU мне кажется это норма для G6100. Отремонтировано не меньше 10 ноутов этой модели за последние полгода.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 09:43
60-70 градусов совсем нормальная температура. Будет работать :wink:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 22:03
Тогда на выдачу :)
SergYuzhakov и Kuzmich, спасибо за участие в теме
