Текущее время: 16 май 2026 00:33
 Заголовок сообщения: Samsung P29 - нет включения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 19:19
Имеется бук samsung P29 - нет включения. На кнопке 3.3в присутствуют. Дежурки нету. В момент подачи питания на кварце мультика появляется генерация на 1 сек. На биосе шевелений нету. Так же при подаче питания, на доли секунды появляется сигнал enable в SC1486, который идет от мульта H8S/2160BV. КЗ нигде нету. SC1486 заменил на всякий, но безрезультатно.
Так как не стыкался ещё с этим наборчиком, возник вопрос - что первое должно появится при появлении питания - шевеление на биосе или дежурка? Может кто даст пинка в нужном направлении - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 19:34
было что не включался из-за дохлой LM358
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 19:43
Видимо, индикатор работы от адаптера питания не горит, так?
Поверить питание мультиконтроллера (выв.1), проверить сигнал reset (выв. 8), допросить хозяина на предмет действий, которые привели к смерти девайса...
Поясню суть: мультиконтроллер - со своей прошивкой, причем прошивка именно в нем, а не вместе с BIOS. Если ее завалить, то назад восстановить не получится (по крайней мере, мне неизвестен такой способ). Но, учитывая отсутствие генерации на кварце, мульт просто может быть дохлым.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 19:44
Ротмневноги!!!
Прямо ф точку!!! Спасибо большое :D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 19:49
На кварце генерация появлялась на секунду (На кварце мульта). И про прошивку мульта я в курсе. Но помогло всё же замена LM358. Ещё раз спасибо Владимиру!
