Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: ASUS A6Q00KM нет включения HELP
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 01:00
Нет включения ноута.
При подключении БП внешнего Бп начинает моргать истирично.
Ни один диод не горит и не пытается моргнуть..
при выключенном БП между землей и питание 260 Ом.
КЗ ??? куда копать ???
Начинающий Копальщик в ноутах ))))
При снятых CPU MEM Wifi и всего остальном с матери без изменений.
Греется только G72M V B N A2
Замена, Прогрев ??
Из оборудования Тех фен и паяльник ) ну еще и Интерес )))
Помогите Гуру..
Спс Всем
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 01:25
Что-то плохо понятно..У вас на БП мигает светодиод? Если да, то кз в первичных цепях питания..Сначала, смотрите сам БП, далее на плате входные П канальные мосфеты, керамика очень часто пробиваеться..побольше инфы дайте)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 01:47
Ну если греется G72 - значит чтото его греет, т.е. на него идёт питание. А если оно идёт до пуска бука - значит верхнее плечё в питании шим пробило, соответственно видеокарта теперь труп и требует замены, так же необходим ремонт источника питания GPU.
Дальше - в сервис.
