Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 06:42
Пришел с выломанным разьемом питания и вздутыми кондерами 1500Х6.3 в.
При приемке не проверялся на работоспособность, кондеры и разьем заменены.
Клиент утверждает что ноут работал от АКБ со сломанным разьемом .
Ноут ведет себя так - при нажатии на кнопку включения начинает работать кулер на полные обороты, ни один из индикаторов кроме подачи питания не моргает, на ПОСТ кодере ничего. С кнопки выключается.
Кто встречался с таким и как боролся?
Незнаешь?! - спроси у знающих!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 08:05
Вкрученные не туда винтеки повредили мать, не???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 09:11
POST ничего и не покажет. На этой модели необходимо использовать LPT-POST.
Согласен с автором предыдщего поста. Основная ошибка пи сборке: слишком длинные винты при при сборке в районе процессора.
Результат - раздавленнные резисторные сборки, нестарт системы.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 10:49
Вообще то при сборке уделялось внимание вопросу с болтами, мать осмотрел следов повреждений винтами не нашел.
Могло ли замыкание одного из кондеров (вспученный , следы потеков электролита) вызвать такую картину и где рыть чтоб устранить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 12:47
:lol: Мне уже на одном форуме сесвер сменить предложили.
а думается есть типовуха. Кстати БИОС перепрошит на программаторе, Это тем кто БИОС шить скажет. :lol:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:21
Кстати не факт что ноут работал до разборки, менеджеры приняли без проверки, я нее проверил перед разборкой работоспособность, но со сломаным разьемом во внутрь не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:25
Питание хоть есть на процессоре???
Память пробовали менять???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:38
Естественно, память переставлялась, проц чуть греется.
Завтра испробую ЛПТ постер.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 15:00
Концевик дисплея в порядке? 8)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 15:26
концевик работает на замыкание, естественно что он не может вызваать такой эффект при снятом корпусе.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 16:19
Да и в самом деле.
Ну - удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 09:23
Могу добавить что при подключении посткодера LPT тоже ничего нету, а при подключении к USB горит FF.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 21:58
А с каких пор посткоды выводятся на ЮСБ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 03:01
Незнаю, но вот такой кодировщик пришел недавно к нам.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 12:18
От юсб он просто питаеться :lol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 02:53
Всем спасибо, тема закрыта. Найден дохлый ключ.
