Текущее время: 17 май 2026 01:34
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 16:29
Собственно аппарат. Включается с кнопки и выключается при 4-секундном нажатии. Кроме этого никаких проявлений жизни нет. Напряжения(насколько промерял) в норме (+5, +3.3, +2.5) кроме напряжения на CPU - идет 0.99В (хотя по коду CPU - SL7GL - Intel пишет
VID Voltage Range:1.34V-1.276V). Питальник CPU на MAX1907A + 3 полевика: 6035AL в верхнем плече и 2х6696 в нижнем.
Не ткнете носом - с проца VID-ы напрямую в MAX идут ? или через-что-то ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 16:39
Проц какой?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 16:44
пока мать не заведётся питание проца будет 0.9-1в
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:08
Владимир Тарасов Если пень - то да, если целер - то нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:14
проц написал(правда по коду ) - http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7GL
По выходному напряжению не могу понять - в Boot-mode по даташиту на MAX - выставляется по B0-B2 - 1.004В. На D5-D0 - стоит 01101 - 0.988В. - тестер меряет 0.99В - к какому ближе ? :-) На 36-м выводе макса (SYSPOK) - 0 - т.е. макс не работает. Откуда растут ноги у сигнала SYSPOK найти не могу - дорожка от нее заканчивается переходным отвертстием, а на другой стороне на этом месте - только контактная площадка и все.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:31
Вот отсюда
SYSPOK_G553.GIF [ 10.78 КБ | Просмотров: 2044 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:36
Судя по даташиту на макс - SYSPOK формируется из Vccp и Vccmch. Vccp, судя по подтяжке VID-ов к 1.05В присутствует. Vccmch вроде(если правильно определил) тоже в норме - 1.36В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:54
За кусок схемы спасибо - судя по всему (и повторному промеру) - Q35-й таки отрабатывает и SYSPOK в порядке. Но Vcc все равно идет 0.99В
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:58
Vcc=0.99V ~ VID D5-D0=101 101 = 0.988V. Попробовать поискать другой проц ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:10
Хотя - пока мать не заведётся питание проца будет 0.9-1в - что должно завестись ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:19
Наверное процедура самотестирования. Первичная инициалаизация.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:22
Хм, попробую покурить в инете на тему "первичной инициализации". Еще попутно вопрос - для данной платформы - незапуск процессорного вентилятора при включении - это нормально ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:32
Все, вопрос снят. Нашел сбитый FB2 - установка на место дала запуск. (блин, только только начал понимать как оно работает :D )
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:49
закрой глаза и снеси что нибудь ещё :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 21:36
+++111
Тоже обожаю на "кроликах" тренироваться :D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 23:03
Чем смеяться - лучше киньте фрагмент схемы, где стоит FB2 - так хоть посмотрю - отчего при его недостатке такие вот симптомы. А то посмеятся - так я над вами посмеюсь, когда будете рассматривать 603-ие или 805-е корпуса со зрением -6 диоптрий. Спасибо ! ничего личного. Спасибо, все таки помогли хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 23:30
Тогда вопрос в лоб: что-нибудь в miniPCI стоит?
FB2_G553.JPG [ 26.61 КБ | Просмотров: 1970 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 11:47
Нет, в miniPCI пусто, но FB2 был сбит наискось и видимо коротил на соседний конденсатор(маркировку его не запомнил, мать уже внутри корпуса).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 11:29
Доброго времени суток, проблема аналогичная, можно сказать копия, но с FB2 всё в порядке,
=5V, =2.5V, +3.3V, на MAX1907N = SYSPOK - 3.32V, IMVPOK - 3.32V, CLKEN - 0, на CPU - 0.98V облазил всё не могу найти в чём причина , покиньте мыслишку.
Ничего не получает тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:06
Посмотри что у тебя на 7-й и 20-й ноге того же макса. На всякий случай, ссылка на полный даташит MAX1907.
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=647266
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 12:33
на 7-й 3.36v, на 20-й 3.35v
