Текущее время: 17 май 2026 01:32
 Заголовок сообщения: пайка гнезда питания RB Partner E415(G320)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:36
проблема в гнезде питания, часто отваливалось, помогала перепайка гнезда, всё не смотрел вольтметром какое питание подаётся на какой контакт, когда удалось припаять - индикатор питания загорелся, но на кнопку включения сразу отключается, от аккума всё работает нормально, думаю что проблема в плохоприпаянном гнезде, бывают пролетают искры при подключении зарядки во включенном состоянии, так же заметил что если подать питание только на одну ножку гнезда то на остальных оно такое же, не знаю в чём причина неработы, да и само гнездо питания немного развалилось, 2 ножки по бокам и должно ли быть питание на обеих так и не понятно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:41
Вообще-то их там 3, 2- GND и 1 - плюсовой контакт... А что так трудно снять гнездо, воткнуть в него штеккер от блока и проверить все комбинации?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:46
один конденсатор EC4 пожалуй всё же видимо вспух, но отвечает ли он за старт ноута?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 17:50
Незнаю наверное все-таки как-нибудь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:08
на одной ножке "минус", на переключателе(который переходит в момент подключения штекера к гнезду к ножке на материнской плате) плюс, а на второй ножке как раз пустота(ноль), так вот должен ли быть там ноль? при включённой зарядке на одной ножке и переключателе плюс, на второй ножке минус
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:18
Замените все электролиты, что в дежурном питании и в шиме проца... Поставьте гнездо на место, если оно механически исправно и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:42
плюсовая ножка обычна одна,все остальные комутируются на землю при вставление штекера блока питания
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:53
ну G320 - это же стандарт, поиск по форуму даст пинок в нужном направлении, к тому же разъем питания там зачастую просто разваливался, и без демонтажа его - сие можно не заметить
