Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Подскажите
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 22:05
купил матрицу b121ew01 v.1, а родная битая в ноуте b121ew01 v.3. поменял, все подошло, но светится только белый экран и все. я первый раз с заменой матрицы столкнулся. читал, что надо прошивать еепром, но там вообще нету никаких микросхем на матрице... что посоветуете делать, чтобы было подешевле и желательно своими руками. а то предлогают за 15 у.е. установить, но охота же даром:-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 22:07
Шлейф переткнуть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 22:23
Какой ноут? Платформа? Часто встречается "зеркало". Т.е. разъем совпадает, а нумерация контактов зеркальна. Именно ревизии матриц могут об этом говорить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 22:45
ноут fujitsu-siemens amilo si 1520. платформа-это что?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 22:55
а битую обратно подкинуть - ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 23:14
Проблема либо на первом рисунке, либо на втором
В первом случае надо проверить распиновку, во втором - перекинуть EEPROM
B121EW01_mark.GIF [ 15.92 КБ | Просмотров: 1184 ]
B121EW01_pin.GIF [ 5.1 КБ | Просмотров: 1184 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 23:16
Картинки наоборот должны быть.... нда, на предпросмотре все правильно было.....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 00:15
Белый экран - первый признак отсуствия питания матрицы. При полноном совпадении контактов я бы рекомендовал проверить фьюс экрана, располагает ся рядом с разъёмом и маркируется обычно F1.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 14:56
Нашел распиновки матриц... первая-родная, вторая-новая.
Комментарий к файлу: v.3
v3.jpeg [ 35.48 КБ | Просмотров: 1109 ]
Комментарий к файлу: v.1
v1.jpeg [ 19.77 КБ | Просмотров: 1109 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 18:26
так что можете посоветовать? я так понимаю, что распиновка не совсем совпадает. вот еще фото надписей(еепром, как я понимаю, прошивать не надо) и коннектора обеих матриц. старую подктдываю-работает пол экрана(как и прежде)...
Комментарий к файлу: та, что битая
v3.JPG [ 153.17 КБ | Просмотров: 1019 ]
Комментарий к файлу: новая
v1.JPG [ 163.48 КБ | Просмотров: 1019 ]
Комментарий к файлу: битая
P3160417.JPG [ 154.28 КБ | Просмотров: 1024 ]
P3160421.JPG [ 155.96 КБ | Просмотров: 1024 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 18:43
а что посоветовать тут можно ?
1. Купить матрицу с родной распиновкой.
2. Сделать переходничек, чтобы нужные контакты приходили на соответствующие пины.
А епромы мучат, когда все правильно подключено а желаемый результат не достигнут.
Ну и не увлекайтесь перетыканием матрицы с неправильной распиновкой, - надо было сначала посмотреть хотябы питание, прежде чем подключать. Так можно и ноутбук запалить, и матрицу
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 18:47
как это нету микросхем ? :shock: С обратной стороны платы их много.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 23:45
а что мешает переставить в разъёме шлейфа проводники под требуемую распиновку, или вы сильно религиозны :shock:
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 01:20
это цирк. топикстартер. вглядитесь вдумчиво в картинку распиновки разъема. если не помогло и не нашли отличий, вглядитесь вдумчиво еще раз. если снова не помогло, гуглим перевод сокращений GND и VDD. ну а если просветление не наступило и после этого, несем ноут в сервис. кстати вполне вероятно, что матрицу вы таки убили.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 01:24
:roll: действительно... вся распиновка дана производителями матриц... при наличии мультиметра, иголки и логического мышления, делов на 30-40 минут (а куда торопиться?). Правда, это может быть только на первый взгляд... производители, бывает, по своему с ума сходят....
