Текущее время: 19 май 2026 12:15
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006 20:31
Имеется ноут Sony VAIO PCG-F270. Так вот мес назад появилась проблема с подсветкой. Иногда яркость его прыгает, но не сильно. И пропадает подсветка. Чтобы зажечь подсветку надо несколько раз понажимать на кнопку отключения подсветки. Нажимаю на кнопку и отпускаю подсветка загорается и сразу гаснет. Делаю так несколько раз и она загорается. Нашел зависимость: если уменьшить яркость моника и частоту проца, то подсветка начинает дольше работать и иногда без глюков. А сейчас снял морду, т.е. инвертер ща на воздухе и ноут работает заметно дольше без этих глюков с подсветкой. Заметил, что там элементы сильно греются.
ФОТО Инвертера: Изображение
Ребят опыт в пайке и электронике огромный, но с инвертером первый раз сталкиваюсь. Не подскажите где копать?
Либо кто может помочь с ремонтом ессно не забесплатно, но в разумных пределах...?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006 20:51
Скорее всего высоковольтный транс помирает. А он у соней весьма черезжопистый. ТОлько от них подходит на замену. Или приделывать инвертор от другого ноута
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006 07:12
А я бы исчо и лампу бы посмотрел....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006 11:43
И еще контакт на лампу. Недавно какой-то хулет был с аналогичным дефектом. Доткнул лампу и все стало ок.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006 19:27
Я уже контакты на лампу убирал - пустил напрямую. Пробовал там все шевелить - результата ноль...
Надо к Алексею ехать :)
