Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 09:29
Принесли ноут на замену убитой кнопки включения и клавиатуры, на которой не работает 9 клавиш, в том числе Enter. Ну, думаю, клаву убили... заказал новую, поставил а на новой опять теже кнопки не работают...
Долго курил поиск, пытаясь найти хоть что-то похожее, но не нашел...
Разъем клавиатуры цел, его отвала не обнаружено, контакты в порядке, следов жидкостей нет нигде. Честно говоря даже не знаю куда еще посмотреть... Мульт может так загибаться?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 10:20
Клава идет прямо в мультик. Прозвоните с отключеной клавиатурой контакты от разъема к мультику. Так же прозвонка этих контактов относительно земли. Если с прозвонкой всё норм - мульт на замену.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:11
мульт стоит от Winbond pc87541v-vpc
даташит на него так и не нашел, но нашел кусок схемы с ним, все ноги идущие на клаву вызваниваются. Неужели мульт может так накрыться, что не всю клаву вырубает...
может у кого еще какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:27
какое сопротивление на землю на контактах разъёма без клавы?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:37
на 14 контакте 157 Ом, на остальных по 21 кОм
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:46
все же мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 16:53
отследи 14 контакт до керамического кондёра на землю и сними его...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 17:24
этих кондеров тут 6 штук, от 14 пина до них звонится на 23 ома, все они одним контактом на землю, другим к мульту на ноги VCC1-VCC6...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 17:51
не то смотришь
с 14 на землю есть кондёр или нету, их обычно в ряд целая батарея по количеству контактов разъёма
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:00
Владимир Тарасов писал(а):
не то смотришь
неа нету. там дорожки от разъема клавы к резисторным сборкам, от них к мульту. все больше ничего нет вроде
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:04
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:11
с обратной стороны под разъёмом что?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:23
с той стороны в районе разъема слоты под память, в районе мульта ЮМ и мини пси-е а между ними место под видео чип и видео память...
эту гребенку кондюков далеко могли унести на плате? хоть с какой стороне их искать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:26
фотку обратной стороны брось в районе разъёма
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:32
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 18:49
там разъёмы памяти прям под ним получаются, значит могли отнести в сторону или не ставить вообще.
посмотри куда уходит метализация с резисторных сборок
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 19:07
либо просто чтоб особо мозг не трахать подними у мульта эту ногу и посмотри уберётся на 14 контакте 157 Ом или нет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 09:57
металлизация от сборок на той стороне выходит прямо над надписью Hannstar , от них дорожек нет, видимо в слоях куда-то уходят...
поднял ногу, в одном направлении от 14 пина на землю звонится на 380 кОм, в обратном 260 кОм...
значит мульт?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:03
...а с самой поднятой ноги мульта на землю звонится 167 Ом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:48
значит он
