Текущее время: 16 май 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 20:02
Добрый День!
Помогите проблема, после перепрошивки биоса в виндовсе с неоф. сайта на HP nc6400 после перезагрузки система требует всавить смарт карту перед чем пишет следующее
The folowing configuration change was reested to this computer" s Trusted Platform Module (TMP):
Allow a user to take ownership of the TMP
Boot F1
После чего пишет вставьте смарт карту, и так как у меня нет таковой через время пишет что смарт карта не обнаружена завершение работы
система не пускает не в биос не для загрузки с носителя,
судя по переводу если я правельно понял ноутбук хочет сделать меня владельцом и пройти инициализацию
может кто знает какую смарт карту можно туда пихнуть для решения данной проблемы,
или я не прав и нужен какойто ключ который неизвесно где и врезульате необоходимо хирургическое вмешательство
и какое
Зарание Благодарен
С уважением Роман :roll:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 20:47
нормальную прошивку на програматоре залей, а не с запароленного бука
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 01:12
Спасибо за ответ
програматор нуно гдето взять и отпаять биос или нет, а можно я читал както подкинуть биос на др. мать например самсунг R40 чтобы перепрошить но опятьже надо отпаивать?
можно приблизительные действия
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 01:26
Тут без вариантов. Отпаивать и в программатор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:33
программатор , или хот свап(ели есть куда)............
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 01:52
шепотом... (здесь не учат разлочивать левые(краденые) ноутбуки)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 23:03
А кто Вам сказал что он краденый гарантия истекла та и не факт что сделалиб по гарантии привезен со штатов
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 23:05
Спасибо всем за советы, но видимо прейдется отнести в СЦ т.к. хот свап прагроматор это я так понимаю для меня не реально максимум что делал это прогревал видюху GeForce6100 :roll: прийдется раскошелится немного сам винават :shock:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 23:14
есть самсунг R40 чипсет вроде тодже945 или этот тут не причем а нет ссылки чтоб посмотреть что это желательно видео :?:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 00:17
А можно спросить почиму не шили прошивкой из раднова сайта http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=1093
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 01:03
История такова получил нот была дохлая батарея, вообще не заряжалась, зарядку заказывал отдельно поэтому решил попробывать не родной от хп ф700 индикатор батареи замигалпри родной не горел оставил в таком состоянии на день прихожу включаю ноут тормазит переставил винду тормазит перепрошил биос на 2007 года был 2006 тормозит винтелятор еле крутится частота вместо кор2дуа 1.83 = 1 гг поставил рамлок вроде разгоняет работает на 1.83 но всеравно не то решил прошить на старый бис 2006 нашел на не оф сайте на оф сайте который лежит он у меня и был прошил нот перезагрузился захожу на нем защита мля
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 23:45
а БП часом у вас не трехпиновый? я просто не особо помню эти ноуты, но по-моему, это хьюлетты с трехпиновым БП.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 00:58
не зная что такое трех пиновое в нутри штекера игла внутри по оси блястит и снаружи тоже на конце пласмасовая пимпочка :roll: я так понимаю что три контакта или два ???? а это чтото меняет или дает какойто ответ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 01:17
может так понятней еслиєто визуально определяется
IMG_0423.JPG [ 88.73 КБ | Просмотров: 2265 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 01:38
ну вот. а вы проверили напругу на среднем пине? это тонюсенький "штыречек", который торчит ровно посередине разъема БП. известны случаи, когда питание на этом пине поднимается до 19в и немножко выносит ШИМ зарядки. из-за этого, ноут начинает тормозить, когда вставишь батарею.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 00:31
Спасибо за совет но мереть щас нечем да и ноут в отрубе хочет смарт карту надо отнести в сц для перепрошивки все не как не созрею да и не знаю тормозит щас или нет не проходит пост еслибы какойто отмычко биос прошивелить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 22:08
вообще, я упомянул про средний пин не просто так. вы зря биос перепрошивали, пытаясь избавиться от тормозов. а смарт-карты он еще может требовать из-за неисправности южного моста.
