Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Samsung P28 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 20:27
В инверторе (SIC350S rev1.2) обнаружил сгоревший предохранитель F1 и транзисторную сборку U3 ( маркировка 544B). В сборке вылетел только один транзистор и за неимением этой сборки я временно подставил подходящий полевик, предварительно отпаяв ноги U3. Теперь в момент включения на 11 и 20 ногах микросхемы U1 (OZ960) на короткое время появляются импульсы, через ключи доходят до трансформатора, и на вторичке на короткое время появляется высокое, и все. Сигнал ENA на третьей ноге U1 есть, подкидывал рабочую лампу, эффекта ноль. Подскажите, где еще копать?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 09:37
Приходят ли нужные напряжения на инвертор? 3В, 19В... Дальше смотрим где теряются эти напряжения, если их нет. Мультик даёт сигнал включения подсветки и сигнал регулировки яркости.
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:23
В инверторах предохранитель просто так негорить обычно после его замены если инвертор и начинает работать то через некоторое время начинается мерцание лампы а затем это заканчивается либо заменой ВВ трансформатора в инверторе либо целого инвертора.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:40
Ноутбук питаю от батареи (блока питания пока нет), напряжения на инверторе 3В и 10В, это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:47
Предохранитель сгорел из-за того, что один транзистор в сборке U3 был в коротком, я писал об этом выше.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 17:39
вы про напряжения, приходящие на инвертор? маловато будет..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:35
Да, но это при питании от батареи. Завтра принесут блок питания, померю сколько будет с ним и отпишу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:38
на инвертор должен приходить сигнал разрешения, яркости, основного питания (оно у вас 10 вольт, от адаптора будет 19) и возможно доп питание обычно 5 v. а у вас только 2 приходят. маловато.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:56
Понял, завтра будет блок, померю все. Батарея уже разрядилась. А какой должен быть сигнал яркости, скажем при максимальной и минимальной яркости?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:30
при максимальной как правило 3,3v, при минимуме 1,6v
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:34
..примерно..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:21
Ну вот, сегодня померил напряжения с блоком питания. Напряжение питания- 19В, сигнал включения подсветки- 3,3В, сигнал яркости- 3,2В. Вроде все в норме. ??? :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:43
померьте сопротивление обмоток трансформатора, как вам советовали ранее..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 19:49
Сопротивление первички около 0,1 Ом, вторичка около 600 Ом. Проверял на предмет короткозамкнутых витков с помощью неонки, все в норме. Запарился я уже с этим ноутбуком....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 22:38
терь искать родные или аналоги сборки ....было уже такое ....ставил похожие сборки - инвертер в зашиту уходил ..пока не купил аналоги - не запукался
трудно быть админом в госструктуре :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 08:33
а на какой микросхеме инвертор собран?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 08:34
а, oz960, сорри..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 08:41
+1 к BenderBOT
вообщето об этом надо было раньше написать, но как-то я упустила момент из виду.. в любом магазине радиодеталей такие сборки должны продаваться вроде как..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 13:22
А вот и нет, таких сборок у нас нет. Буду брать что-то из Si5504, IRF9952, IRF7343, IRF7309, IRF7319. Правда выводы не сходятся, буду проводочками подпаивать :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 13:25
А может вы знаете точный аналог этого ключа (544B)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 22:47
Ну вот, разобрался. Замена сборки ничего не дала. Попался мне похожий инвертор (без защиты), от какого-то портативного DVD плеера , и с ним лампа засветилась, но светила она каким-то красноватым светом. Та рабочая лампа, с какой я проверял инвертор (она немного не такая как в буке) не зажигалась, но когда я включил ноутбук от блока питания, она засветилась. Проблема в лампе. Спасибо всем за ответы!
