Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Не работает с DVD rom'ом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:05
В ремонте Dell Inspiron 1200, при подключении DVD rom проходит инициализацию BIOS и зависает (чёрный экран и мигающий курсор), не реагирует на клавиатуру и Alt + Ctrl + Del. Без DVD прекрасно грузится. DVD рабочий, проверялся на другом ноуте/
Кто что подскажет ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:30
а раньше он с ним работал? или новый (другой) ставите?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:41
Привод родной
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 19:45
А в биосе DVD привод определяется?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 09:52
В биос не заходит после dell овского прогресс бара чёрный экран и курсор мигает. Без привода всё оК.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 11:40
Попробуйте поставить другой DVD ром. И попробуйте без DVD рома зайти в биос посмотреть настройки, зделать параметры по умолчанию. Если непоможет то может быть проблемы с конектором на плате или проблема с ЮМ. Удачи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 13:01
Не факт, что другой заработает. Правда, нюанс установки НЕРОДНЫХ приводов в некоторые ноуты расписан достаточно хорошо. Поиск рулит... Дело в одной капле припоя :wink: .
Долго ждали с черным экраном? Иногда минут 5-7 ждать приходится.
Учитывая, что привод родной и ноут с ним нормально работал, но привод работает в другом аппарате, то согласен с
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 16:29
ntldr86 попробуйте поставить другой привод. Иногда при неисправности привода (в частности протирается шлейф, идущий на "голову") привод может на длительное время подвешивать систему при инициализации.
Compline Voronezh
