Текущее время: 07 май 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 14:39
есть ноутбук benq 5100g сдохло видео r9700 после замены видео карты на экране мелкая рябь в разных местах что на матрице то и на внешнем мониторе.
походу вылетела память видеокарты.
как определить какой чип сдох?
и можно-ли заменить чипы 128мб на 256мб?
стоят HY5DU283222 F-33 128Mb (4-ре чипа)
можно вместо них поставить HY5DU573222 F-33 256Mb...
какую температуру при пайке выстовлять чтоб не повредить чипы?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 21:08
тоже интересует только наоборот стоит-HY5DU573222 поставить -HY5DU283222
будет работать?
а то сдох один чип нигде нет такого.. :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 13:28
а если за место 4 чипов оставить 2 ? :du_ma_et: Что будет ,урежеться пополам память (да и фиг с ней) или не будет работать вобще ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 02:03
с 2 чипами будет артифачить, если ставить 2 чипа, то надо битность чипа уменьшить
если поставить емкость другую врядле прокатит, хотя все зависит от Bios
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
