Текущее время: 16 май 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 15:19
Поменял SB460й с пятном, впаял новый, плата не пускается, дежурка есть, на кнопке питание есть, на мульт питание приходит...
мост сел ровно, плату повело чуть-чуть только с угла где писи-мсиай слот...
в чем дело? мост дохлый подсунули? или я в чем-то накосячил?
5110 паял впервые... в остальном вроде все как всегда, ошибок не допускал...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 15:23
Непростые они в пайке... Снимайте, смотрите. Могло ндосесть или залипуха случилась...
Да и мосты мертворожденные попадаются...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:09
На этих платах недопустимо никакого перекоса платы, проверяйте питание, как правило, над мостом есть пара конденсаторов, так вот они в КЗ и уходят при залипании шаров под мостом. Это как проверка.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:32
взгляните на шаг шаров по углам на снятом чипе...
любой перекос или неловкое движение -сразу- досвиданья!!! и в лучшем случае перекатывать...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 08:59
Если паяете на плохой ИК станции и такой чип в первый раз - то я бы сильно рекомендовал перекатать 460 на свинец... перегревается он на раз...
Едва слышный щелчек - и аля улю..(чип уже только в помойку..)
Лично сам я убил тройку этих чипов пока не научился с ними работать
И мама эта мягко говоря - не подарок.. то что ее ведет, ладно при опыте этого избежать можно, но у нее еще и пятаки отрываются на раз
опять же опыт нужен..
В свое время потупил так - выкупил труп мамки от 3100 и над ним и изгалялся, пока не начало получатся ... а экспериментировал с чипами на рабочей мамке от какого то FS - там мама попрочнее будет, можно научится на ней этот мост переставлять..раз 6 она у меня перестановки выдержала и как ни странно выжила :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 10:03
подскажите какие из них...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 14:03
Я написал: НАД мостом конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 14:23
Как это НАД? он там стоит сверху под клавиатурой. а НА мосте 460м сверху не было кондеров отродясь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 14:31
НАД, это наверное на поверхности платы, где стоит мост.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 14:57
Снимите мост и включите без него. Если не включится, то что-то зацепили и мост не при делах.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 16:23
всем спасибо после выходных буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 18:04
А вот когда снимишь чип то посмотри внимательней, как раз по самым углам шарики это корпус, а возле них питание, поэтому любая незначительная диформаия платы получите замыкание.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 13:01
перекатал - все заработало... значит действительно я накосячил...
всем большое спасибо за советы!!! :D
