Текущее время: 16 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Смазать куллер на ibm Think Pad T 41
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:46
Возможно ли смазать куллер на IBM Think Pad T 41?
У меня есть два таких ноута. Один "экпериментальный", попытался разобрать - только испортил, теперь экспериментировать шансов нет.
Проблема: При запуске выдает Sys Fan error, решается так- пальцем толкнешь куллер - и он пошел крутиться, но это не выход, смазывать пытался машинным маслом, не помогло.
Суть вопроса - куда подавать смазку?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 16:49
Новый надо ставить. Идет в комплекте с радиатором. Смазывать р :wink: азбитую втулку смысла нету.
Ремонт ноутбуков в Риге
 Заголовок сообщения: смазать куллер на IBM Think Pad T 41
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 17:02
Можно поподробней. (спасибо за ответ), он вообще разборный или нет?
