Текущее время: 16 май 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 17:06
сначала купил у знакомого на запчасти, а теперь решил сделать себе его для фильмов, вместо моего старичка :)
с его слов при работе ноут вывалился в синий экран, больше не загружался. при включении кулеры + 1 светодиод у кнопки включения и всё.
отнёс в сервис сказали материнка и батарея (внешняя).
заменил батарейку cmos, стал включаться.
пролшил биос с 206 на 209.
знакомый говорит, что акб давно неисправна. действительно - не заряжается, напряжения не даёт.
вскрыл - все секции в 0 разряжены. начал заряжать все сразу не выпаивая с ограничением по току 300ма и напряжением чтобы до 3.5в на секцию было.
2 секции "поднялись", а 1 секция самая верхняя (с которой плюс идёт) нет - в ней 1 банка почти в КЗ ушла, а вторая наоборот в обрыв, видимо перед смертью на параллельную "работала". Заменил секцию на живую БУ (для пробы), предварительно подтянул её до 3,5в.
Всё равно не заряжается. Пишет зарядка, 0%. Имя батареи есть. Постоит так часа 2-3-4, начинает мигать индикатор батареи спереди на ноуте. Пока не разобрался что с предохранителем на самом выходе/входе (он там какой то хитрый для меня - по 1 ноге на 4 стороны). Звонится только 2 из них. Ещё 2 нет. Внаружу питание не даёт, даже на предохранитель не доходит.
Ну да не в батареи пока дело. Боюсь что с ней уже всё кончено, контроллер или заблокировался или помер... Потом спаяю eprom, чтобы попросить вас поглядеть состояние её....
Больше всего меня беспокоит:
Несколько дней работал на нём.
Были 2 проблемы:
1 раз вечером включаю - часы за полсуток неработы отстали на ~4 часа.
2. другой вечер после включения во время загрузки xp упал в синий экран без описания проблемы. Перегрузил - всё работало.
Прошло ещё несколько дней, пока не вырубился на ходу тач.
Перегрузился - не работает. Выключил на пару минут, включил - работает. До конца дня. На след день всё повторилось.
Ещё несколько дней и вчера окончательно перестал работать.
Сегодня пробовал подкидывать от какого то асера (не уверен правда что распиновка совпадает) - не заработал.
Собственно прошу по описанию помочь поставить диагноз....
это что-нибудь серьёзное (южник например) или какая-то более-менее типовуха?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 17:15
если ничем не залит то SB600 в топку...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:37
нет воды не видно.
sb600 это не it8511 случайно (схемы нет) ?
если я правильно выследил, то на него идёт тач....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 18:50
это AMD SB600 - чип рядом с батарейкой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 20:44
да скорее не юг, а все-таки мультик (it8511) в топку... или непропай... надо поменять попробовать... для начала мульт. Это схема с мультиком и часовой генератор в нем тикает, а не в SB600. от него, скорее всего, прыгать надо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 08:33
:shock:
Учим мат часть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 09:22
у меня на разбор такого нет, посмотрю у знакомого, может найдётся.
Если не найду есть ли смысл перекидывать тач на другие 3 имеющихся ps/2 порта it8511?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 09:32
Ищем не свободные порты на ITE, а SB600 :!:
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 19:41
в моём случае, видимо, придётся ждать полностью неработоспособного состояния и потихоньку копить на что-нибудь типа ТермоПро-650, а потом уже искать SB600 :(
Спасибо за подсказку!
