Текущее время: 16 май 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 19:53
Всем привет. Данный ноутбук пришел со стандартной неисправностью(после ремонтников), расплющена резисторная сборка, кондеры были заменены до меня. Плюс ко всему были горелые MAX1902, транзисторы U4, U5, U6(4800), Q9, Q10(4435). Сборку восстановил, кондеры на всякий случай поменял все, 4800 заменил на такие же, 4435 заменил на si4835. После включения начала калится VT6103L, заменил. Теперь ситуация следующая: бук включается, нет инициализации, через секунд 5 выключается, но при этом остается гореть кнопка питания от сети. По температуре все норма, от АКБ тоже самое. После выключения можно опять включить, но так же на 5сек. Заменил Winbond, заменил 3887, тоже самое. Странно ведут себя полевики Q9, Q10, после включения на выходах начинает падать напруга с 5В до 0В, при подключенной АКБ возрастает. Сейчас мозг лопнит, не знаю куда копнуть. Помогите советом. Заранее благодарен.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 03:13
а на каком пост-коде стопорится? может, в этом и разгадка?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 11:35
к сожалению нет LPT пост карты, сейчас попробую подпаяться к lpc.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 15:30
подпаялся к Winbond-у, но пост молчит, может не там снимаю?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 20:09
8 светодиодов воткнуть в LPT порт, на шину данных(аноды на 2-9 контакты, катоды через резисторы 100-200 Ом на землю) - Вот и весь LPTпостер
У г320 больше никуда не выводится.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 21:17
Не давно такой ноут был, с такими симптомами ( и детали такие-же менял - тоже после чужого ремонта), оказалась южный мост ещё в придачу грели (но остаки флюса хорошо вытерли), шары под ним залипшие были и один угол на ЮМ чуть сильней нагревался. Перекатал, завёлся. Удачи.
... истина где-то там...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 13:26
Спасибо, буду пробывать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 20:11
сделал светодиодную конструкцию, подключил, но все светодиоды молчат. Проверил на компе все работает (посылаю данные, загораются нужные светодиоды). Не понимаю, Bios прошивал неоднократно, флешку менял. При неоднократном включении начинают немного грется СМ(CLE266) и проц, юг немного менее нагревается. Где-то в районе Ams1505 слышен высоко частотный шум.
