Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Asus M50VM циклит
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 22:46
Залитый в районе мульта IT8512E.
При включении горит повер постоянно, и циклят с промежутком 3 сек. caps и num lock.
Почищен, мульт заменен на новый, биос прошит. Напруги нормальные и стабильные, но ситуация не меняется. Без видяхи тоже самое. Без памяти горит только повер.
С чем это еще может быть связано?
M50VM Rev:2.0
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 22:52
ну на юг похоже.... хотя...
Честно. не помню этой матери внешне... Смотрите внимательно обвязку мульта.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 23:13
Только что подкинул юг- те же яйца. Из обвязки мульта сильно окислелись 4 резистора идущие на биос, но свои по 15ом показывают. менять не стал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 23:21
ну явно бегает по кругу... постку бы причипить и посмотреть до чего добегает перед ребутом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 16:06
хочу внести некоторое дополнение по поводу поведения данного ноута:
т.к. аппарат был залит, включать я его не стал сразу. тем более клиент сначала сам попытался его почистить.ну так вот. Я его собрал, и только заметил что не горит индикация заряда батареи.(повелся на слова клиента "батарея сейчас полностью заряжена") на разъемах зарядника есть 5в и два разъема по 3.3в. Моргает caps+num, потом HDD. каждое моргание сопровождается крихтением CD ROM. и так до бесконечности.
Вопрос в том, достаточно ли напряжений на заряд АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM циклит
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:47
Один к одному симптомы. но если нажать в районе севера или проца, то появляется картинка. сейчас буду разбираться.
еще один нюанс, в выключенном состоянии от сети постоянно светятся капслук, нумлук и индикатор вайфая :) это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:23
Почетный Мастер
да нет как бы :-) либо контроллер клавиатуры частично умер(или подубит биос) или проблемы с коммутацией питаний.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:10
Димитър Дянков не а.. мульт заменил сразу, Биос прошил, а индикаторы в простое светятся.
в итоге под мостом РМ45, было выявлено, что оторвано около 10-ти пятаков. восстановление пятаков не помогло, тем более мало ли что там еще отвалилось, решил не мучать, так что ноут на разборку.
