Текущее время: 15 май 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-134 не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 11:45
Ноутбук Toshiba Satellite L30-134 перестал включаться.
Дефект появлялся плавно: по началу он иногда перестал включаться, потом все чаще и чаще, и наконец совсем перестал включаться.
Если его удавалось включить, ноутбук работал исправно, последнее время перед поломкой он работал недели три непрерывно, потом его штатно выключили и больше он не включился.
После вскрытия ноутбука оказалось:
1. На кнопке включения питания нет напряжения.
2. материнская плата DAOBL3MB6FO (Южный мост ATI IXP450, мультиконтроллер PC87541V)
3. На микросхеме flash памяти наклейка BL3I
4. При работе от внешнего БП на микросхеме MAX8734A есть дежурные напряжения LDO3=3.4В и LDO5=5.14В
5. Кнопка включения соединена с ногой 2 микросхемы PC87541V-VPC.
Прочие наблюдения:
6. Напряжение батарейки BIOS было 2,5В, батарейку заменил на новую (3.4В) - результата ни какого, на кнопке включения питания все также нет напряжения. Вообще без батарейки ноутбук стоял около часа, так что все настройки там должны были сброситься.
7. Аккумуляторная батарея сдохшая (при вскрытии оказалось на одной из банок напряжения нет вообще). При подключении внешнего блока питания на трех клеммах аккумулятора появляется напряжение 3.37В, похоже схема заряда работает исправно.
Что могло поломаться в ноутбуке? Где мне что еще посмотреть надо? (к сожалению у меня нет описания на PC87541V, мне кажется где то рядом с ним проблема)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 12:25
а на PC87541 и флэшку биоса питаеие приходит?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 14:39
Питание 87541 - pin 34,45, 123, 136, 157, 166 = 3,3V
Генерация на кварце
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 19:14
Ноутбук после прогрева феном для волос запускается .
После загрузки ноут прошел все тесты, все исправно: клавиатура touchpad, USB порты, Ethernet. Похоже южник и мультик работают, максимум у них непропай где то.
Пробовал греть разные компоненты (начал с южника и мультика) но лучше всего (точнее меньше всего требуется времени прогрева- 7 секунд.) греть блок из нескольких компонентов: диоды: D8,D7,D9,D32, резистор R198, конденсаторы С301,С302, С612. С другой стороны платы стоят компоненты L40, C453 C452 C451. Может и они на самом деле виноваты.
Может кто либо кусок схемы дать с вышеописанными копонетами, чтобы понять их назначение?
Мне предлагают в Ижевске перепаять южник, а я пока не уверен что он виноват: мультик и южник надо греть секунд 30, только тогда плата запуститься, а за это время уже пол платы нагреватеся, включая выше названный блок из диодов и конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 21:49
У меня то же самое,платформа идентичная.Южник отреболил,без изменении.Если прогреть PC87541 на 3-4 сек.,проходит старт и все нормально.Когда мультик горячий,все работает.Заказал его,сообщу результата после замены.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 20:21
Поэксперементировал с уменьшением зоны нагрева, чтобы понять кто конкретно реагирует на нагрев. Оказалось что греть надо компонент Y4, маркировка C2KC56LS, стоит рядом с южным мостом( на другой стороне платы). Про сам комнонент в инете ничего не нашел, хотя внешне он очень похож на кварцевый генератор: 4-е ноги да и корпус характерный. Смущает только маркировка. Рядом с микросхемой мульти контроллера стоит точно такой же компонент ( маркировка Y5).
Генератор ли это, и если генератор, какая у него частота должна быть?
32,768кГц?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 21:43
у мультика и юга по своему кварцу на 32кгц
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L30-134 не включается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:30
вернулся аппарат по гарантии с такой-же проблемой...
греешь где-то в районе юга/мульта - заводится, всё работает... остывает - нет реакции на кнопку... юг я менял в первый раз, поставил новый..
в чем проблема может быть? плохой юм, мульт или колодцы??
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 12:00
Такая же проблема.Кто-нибудь разобрался?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 23:25
дак может кварц поменять надо, а не греть? :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:31
Имею такую же проблему: поменял уже всё - мульт, обвязку мульта, кварц...
Слегка грею в районе мульта, или юга - запускается.
Грею совсем чуть-чуть тёплым воздухом, как ранее писали типа "феном для волос" :-)
Локализовать нужное место для нагрева не представляется возможным, так как можно немного погреть в любых, отстоящих друг от друга на 5-7см точках, и всё равно заводится.
Кто решил этот вопрос?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:14
Поднимаю старую тему, но решил отписатся. Сегодня делал бук с те же симптомы. На кнопке, 0,3V, после немножко прогрева в район мульт-юг, включается и работает без глюки. Кварцы непричем -осцил показал синус перфект.
Анализ показал что ето означает - мульт, юг в порядке (когда работает-никакие проблемы) . Делаем замеры: После легкого прогрева на кнопке появляетса 3.3V, но мульт не транслирует сигнал кнопки к юге(#DNBSWON). Нагреваем немножко более-трансляция есть и бук запускается. Думаем: что нужно для появление NWSWON и DNBSWON? Правильноооо - успешное четение флешку и наличие сигнала LREST, ACON, LID591. Отчитавая что флешка читается до включении бука решаем что виноватa именно она. На плате установлен AMIC A29L008. Меняем и прошиваем на SST39VF80 и воаля - все в порядке. Снятая флеш не определяется правильно на прогере.
