Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100(BL51) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 12:57
Всем привет, историю умирания не знаю,
HCW50 LA-3151P Rev.1.0
По привычке проверил напряжения - в норме, ресет попускает, пост 00.
Заменил Юг (IXP460 из опыта, хотя визуально потемнение не наблюдалось) не помогло, заменил на 100% рабочий - тоже не помогло.. Что в этой модели отличается от стандартных проблем 5100 серии? :?:
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100(BL51) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010 14:26
Сокет проверьте.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 01:32
северный мост. у меня как раз было такое. к сожалению, проверить можно только заменив на новый. во всяком случае за последний месяц 4 машины подряд с дохлым севером и с ситуацией, описанной выше.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 15:36
Не весело, а после замены севера в вашем случае юг был жив родной или тоже меняли?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 18:42
встречались на етих буках и процы дохлые с такими симптомами
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 19:08
на двух машинках сперва как раз юг менял. а потом просек тему. у нас редковато их носят в ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 09:43
у меня был отвал сокета,хотя поначалу тоже сменил юг.Попробуй прогреть,но ,если поможет,нужно менять
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 23:08
Прогреть что? Юг, север, или сокет?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 00:12
Ща тебе тут мастера насоветуют..........меняй всё )))
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 06:11
Я б сокет помыл для начала.Встречалось такое :)
Ну и биос конечно.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 08:37
По-любому сокет...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 04:07
Можно ли проверить сокет прозвонкой или сразу греть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:27
можно. но геморойнее чем сменить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 23:05
LED тестером за 10секунд проверяется,а вообще у меня тоже на трех аппаратах север виноват был,на одном диагностировался прогревом,в остальных не хотел.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 23:21
Ставлю на сокет)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 23:22
Особенно, если там еще видло отдельное распаяно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 19:45
Мама HCW50 L20, видео распаяно отдельно, помогла перепайка сокета.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:52
Смотрю подняли вы тему годовой давности :-)
Этот ноут был пущен на запчасти после того как пропайка с флюсом и промывка сокета вместе с прошивкой биоса ничего не дали.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:03
:ny_tik: Тема старьё, мда))) Ну да ладно, ещё попадаются живчики, таскают таких раз-другой в месяц-два))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 23:05
И у меня такой лежит. Для пробы прикупил на эбае, ну в смысле как дойдет по почте. Купил нерабочий примерно за $90 и $7 пересылка. Как оказалось, нужно было немцу доплатить за пересылку еще 28 зеленых. Короче, отослали родне в Германии, а они уже передали. Заменил ключи по +1.8VALWP по питанию юга, потом и сам юг. Ну, короче, не запускался, от короткого где-то. Сдуру перемкнул входной ключ от ЗУ, опять сгорели теже ключи, юг и пустил на разбор. Купил на Аукро, такую же, но как оказалось под IDE HDD. Поменял юг, на букве Х пятно и грелась. Запустил, стартует, на дисплее есть изо. Собрал в корпус, не стартует, пост-код 97h и 8Eh. Заменил сетевуху, грелась в дежурке еще до замены юга. Мимо. Оказалось проблема в клаве. Это что, проблема в мульте или клава немецкая не подходит? Для перепрошивки биоса сегодня купил за 125 зеленых переходники для своего Willemа, русская клава уже в пути. Так менять мульт или клаву ждать? Да, продавец написал, что ОС грузится, но не работают USB, тачпад и клава. Мать повидимому грозовая.
