Текущее время: 14 июн 2026 22:37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 09:08
Есть ноут HP Compaq Presario V5015US. Чипсет ATI RS480 (XPRESS200m). AMD Turion64 ML-32 1.8Ггц. одноядерный - сокет 754. Оперативки 1 гиг-128 на встроенное видео. Wi-Fi broadcom/Mini-PCI. Платформа Compal LA-3181P. Sys.board id : 30AE.
Если его более двух суток не включать, то для запуска нужно вытащить батарею и воткнуть назад. Причём, если при попытке включения не втыкать сетевой адаптер, то вообще молчит, индикатор питания не загорается. А если воткнуть БП - начинает моргать индикатор в DVD-RW. греется HDD. Но запуска нет. Есть ещё косячок - батарея разряжается где-то за неделю. если ноут не включать. пробовал хранить батарею отдельно - саморазряда нет. вообще, батарея живая. Часа два держит при просмотре DVD-Rip фильма. Ноуту пять лет.
А так - глюков нет. Может работать сутками (интернет по Wi-Fi, скачивание с торрентов, просмотр страниц, просмотр фильмов, игры и т.д.) - никаких зависаний
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 09:27
ммм... так и не понял, в каком же случае он включается. можно строго по пунктам без "если" и "причем". и, кстати, когда выключаете - именно выключаете или в спячку отправляете?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 12:32
Батарейка на плате живая?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 14:31
Батарейка жива - неделю без аккумулятора часы не сбрасываются.
Запуск ноута по пунктам:
К ноуту, допустим, три дня не подходили. батарея в нём, БП не подключен. Тыкаем кнопку Power - ничего не происходит. Тыкаем ещё и ещё.... Потом вынимаем батарею, и тутже опять втыкаем её назад в ноут. Жмём на Power - ноут запускается. Смотрим, что в трее кажет индикатор зарядки - ну, процентов 40 будет. Пдключаем БП и она благополучно заряжается за 1-2 часа. Далее работа без глюков сутками не выключаясь (он у меня часто скачивает из сети что-нибудь большое, а инет медленный - вот сутками и качает).
Второй вариант:
к ноуту опять дня три не подходили, батарея в нём. Подключаем к ноуту БП. Как только БП втыкаем в розетку 220 вольт, в ноуте оживает DVD и пытается читать диск. Запускается HDD (он очень тихий - по его нагреву определяю, что на него питание приходит).Но никаких индикаторов, кроме DVD, не загорается. Ни Power, ни зарядки. На кнопку Power никакой реакции. Запуск - как в первом случае, только БП тоже надо выключить.
На днях буду разбирать на предмет добавления USB порта (их всего 2, но есть и третий - конкретно в моём ноуте он не распаян). ну и кулер надо почистить. на что обратить внимание после разборки?
Зарегистрированные пользователи: Servis911
