Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Ремонт инвертора Acer TM5730
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 13:14
Приветствую уважаемые!
История такова:
Капнул воды на дисплей, капля попала под рамку в районе инвертора, ноут был включен. Пропала подсветка.
Вскрыл пациента, оказалось, что капля пришлась прямиком на один из элементов инвертора, вокруг которого образовался окисел и нагар.
Остальные все в норме.
Все очистил спиртом, отпаял сгоревший элемент, но не могу понять что это (знаний пока не хватает к сожалению)
Гравирока - 328JAA, 6 выводов. Стоит рядом с аналогичным, только у того гравир. 328KAK
Фотографию прилагаю.
Помогите пожалуйста идентифицировать элементик.
Object.JPG [336.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 13:45
там ещё как минимум и трансформатору кирдык явно пришёл, разве не видно.. :lol:
думаю, проще в этом сл. весь инвертер поменять
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 13:53
Транс в порядке, все обмотки целые.
Может ракурс фото не удачный, вот и кажется, что помер...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 18:48
вероятно сборка полевики P+N канальные, второй у вас на платке стоит, должен быть таким же. как вариант ищите документацию на ШИМ, думаю все станет ясно.
З.Ы. на форуме есть раздел со схемами инвертором, поищите там свой.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 09:55
Какой-то загадочный инвертор, не найти на него схему. На этом форуме нет, и google только аукционы предлагает.
Покопался в каталогах электронных компонентов, нашел только один похожий (внешне) элемент. 6 ножек вобще почти не встречается в таком форм-факторе.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 11:25
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X1697.html
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 00:12
Сергей Буланаков писал(а):
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/208825/MICROSEMI/LX1697.html
Спасибо, Сергей!
Со схемкой ознакомился, с Вашей подсказки понял, что это транзисторная сборка в корпусе sot363. На этом мысль заканчивается.
Остался мааааленький вопрос - параметры этой сборки ))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 02:05
а если так посмотреть?
http://www.google.de/search?hl=de&rlz=1 ... =&gs_rfai=
http://www.fairchildsemi.com/designcent ... heets.html
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 12:29
Да уж, проблема так и не решилась, нет такого MOSFET-а нигде в Питере.
Питерцы, может есть у кого такой инвертор не работающий, готов купить ради этой сборки.
