Текущее время: 16 май 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Сенсорная панель не работает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 20:21
Здравствуйте, сенсорная панель не работает (Vaio ФЗ; MBX 165). сбой может быть чип Intel 82801 или KB3910 ен?
Благодарю вас за вашу помощь
hello, the touchpad does not work (Vaio FZ; mbx 165). The failure may be the Intel 82801 chip, or the KB3910 ene?
thank you for your help
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 20:28
Think it will be failure of touchpad ;) At first try another one, if no works - check ENE, also is good to check signals using osciloscope.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 20:50
Я попытался еще один сенсорный без успеха. Я буду менять ен.
У меня нет осциллографа, к сожалению, я не могу его использовать.:oops:
Благодарю вас за помощь.
I tried another touchpad without success. I'll change ene.
I have no oscilloscope and unfortunately I can not use it.:oops:
thank you for the help.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 23:09
Are you using the original sony charger? I had problems with cheap chinese chargers making the touchpad not work. Probably somekind of HF ripple on the 19V output. So check ripple on the power to the toutchpad and ENE KB.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010 23:57
добрый вечер
Я использую зарядное устройство Sony.
good evening
I use a Sony charger.
