Текущее время: 07 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: FS Amilo PA 1538 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:49
Всем привет.
Ноутбук на платформе PTB50, СМ NF-SPP-100-N-A2, ЮМ NF-430-N-A3, видео GF-GO7400-B-N-A3, изначально не включался вообще.
После проверки напряжений, выявился нерабочий MAX 8734A, напряжения 12V,3V_AUX,5V_AUX присутствовали, остальные нет.
Отпаял MAX для проверки, оказалось, режим Idle mode не работает, режим Forced PWM mode работает. Впаял MAX обратно, вывод SKIP (переключатель режимов) подключил на 3V_AUX. Пробую включать, включается, все напряжения появились, все в норме (на 5VDDA величина пульсаций 100mV), индикатор питания горит, вентилятор крутится, все чипы греются, процессор холодный (или еле-еле тёплый),экран не влючается, старта нет.
Проверяю Reset, BIOS есть, PCI есть, ЮМ есть, PCIE нет, СМ нет, CPU нет. Проверяю PWGOOD, со всех ШИМ есть (4 штуки), ЮМ->СМ есть, СМ->CPU нет.
Куда ещё смотреть не знаю, таким ремонтом не занимался, просто радиолюбитель, паяльной станции нет. Подскажите кто что думает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 15:55
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17346
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 23:01
В ходе дальнейшей проверки обнаружилось, что северный мост не пашет (нет клока на процессор и не активирован транспорт, это помимо того, что нет Reset и Pwgood).
Отпаял северный мост (на плитке), четыре угловых контакта (на чипе) без припоя (на логике небыло напряжения). Всё восстановил и припаял обратно.
После включения процессор запустился, теперь на флэшке есть обмен, значит проц читает флешку и мост работает (все сигналы в наличии). После запуска происходит следующее: светодиод "сеть" горит, кулер крутится на всю, dvd инициализируется, мигают лампочки клавиатуры, кулер снижает обороты, и это всё, экран чёрный, звуков нет, загрузки нет.
Что опять не так, подбросте совет, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 23:11
замени ты его и не парься
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 00:00
Подуйте феном гр. 200 на кристал видюхи сек 30...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 00:21
200 это слишком. чтоб узнать в ней ли дело, достаточно 120-150
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 00:26
Ну 200 то имееться ввиду на выходе фена, всегда так делаю 200гр 30-60 сек, вся нвидиа так диагностится) В остальных случаях рулит пост карта=)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:44
Ага.. у меня 500 градусов стоит на фене.. :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 21:54
Спасибо всем за рекомендации.
Сегодня проверил сигналы с северного моста до видео (вообщем шину PCI-E). Reset проходит, клок есть, транспорт с СМ на Видео есть а с Видео на СМ нет (ситуация в копии, как была между мостом и процессором). Учитывая, что состояния похожи (СМ просто отвалился), думаю греть бесполезно (фена то нет, плитка).
Насчёт температуры: когда снимал СМ то плату пришлось греть долго и сильно, так как не отпаивался и всё (иногда снимаю с плат SMD и разъёмы и при небольшой температуре легко отпаивалось), детали под чипом аж немного пожелтели.
Вооще не понятно одно, ноутбук брата и он говорит, что просто перестал включаться, носил в сервис, там сказали сдохла материнская плата, потом принёс мне для экспериментов, на плате были следы прогрева чипов (под сокетом аж кондёры сдвинулись), да и получается, что бук не мог, при стольких неисправностях, просто выключится и не включатся.
Снятие видео чипа: при снятии СМ заливал спиртоканифоль, от температуры и времени канифоль почти вся сгорела до черноты, решил не лить канифоль на видео (и по чём зря), чип не догрел как следует (боялся что отпаяется СМ) и тем самым оторвал в углу несколько пятаков с платы, снятие получилось боком и много припоя посбивалось в комки, вообщем засада полная.
Пятаки думаю можно восстановить, они все в углу и половина не используется.
На видеочипе тоже самое, что и на северном мосте, в двух углах небыло контактов с чипом (выводы на видео память, на LVDS матрицы и какой то reset), вообщем чип отвалился.
Нашёл на плате выход BEEP с южного моста (не через AUDIO), подпаял выход и затем включил бук без видеочипа. Происходит тоже самое что и было раньше, на выходе BEEP 1-длинный и 2-коротких сигнала (смотрел на осциллографе).
Сейчас думаю, как восстановить шары на видеочипе?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 01:57
спиртоканифоль- ф топку. от большой температуры она в уголь превращается. методики накатки шаров описаны много раз хоть в гуугле хоть на форуме. а если вручную-то.... режешь припойную проволоку на маленькие кусочки(экспериментально). после берешь какую нибудь пластмасску(хорошо подходят корпуса от китайских блоков питания для сотовых) убираешь с жала припой. окунаешб жало в пластмасску. перед этим кусочек нарезанной проволоки кладешь на пятак. прикасаешься жалом-формируешь шар. когдато так восстанавливал шары на сотовых чипах. удачи и терпения! с похмелья лучше не начинать!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 08:32
да менять нада и видео и север в этой модели .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 12:08
Теперь уже да...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:19
и радиактивность там ужастная
cron
