Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: БП ADP180EB (ноут HP ZD8000) - коротыш в ID
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 14:51
Значит так, юзер (скорее ламер - от слова ломать) решил зачем-то обновить БИОС. Но как и бывает у юзеров, бук в процессе перепрошивки завис. Чел нажал на перезагрузку, но ноут больше не включился (вообще нет реакции на вкл.).
Я стал проверять БП (т.к. юзер мне не рассказал сразу про БИОС), оказалось, что в стабилитроне в цепи ID БП коротыш (zd56, маркировка толстая черная, белая и голубая полоски).
Вот вопрос - какой что это за стабилитрон (марка или напряжение стабилизации), какое должно быть напряжение на ID (порылся в интернете - где-то пишут 7В, где-то 3,3В или 12В).
Да и вообще, как такое может быть, что из-за прошивки БИОСа коротнуло ID - не разу такого не видел.
Про бук вообще молчу - представляю, что там происходит, если вместо 3,3В ID пошло 19В
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 15:21
обычно стабилитрон на 6,8вольт 0,5вт
 Заголовок сообщения: Re: БП ADP180EB (ноут HP ZD8000) - коротыш в ID
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 21:17
пришел тоже такой зверь... жаль что я не нашел эту тему сразу
я никак не могу найти куда идет центральный провод.. уже все обзвонил... нет его и все...
на плате написано DANT2DMB6A0
кстать, как не странно но пришел ноут с блоком питания, и там на централку идет 19В
клиент говорит уже давно так было.
на данный момент на плате нет даже 3В ... ни на катушках ни на биосе. 5В тоже отсутствует, следов пайки и перепаивания мостов нет. ноут работал исправно. Однажды не вкл.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 22:08
вроде на мульт ща гляну
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 22:15
83 нога мульта. могу дать кусок куда идет от разьема.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:43
этого я и боялся... а что же выше писали про стабилитрон...
схему пока не надо. Удачных выходных.
А мульт значит под замену... видимо он как то жил пока 19 вольт было, но жил не долго.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 10:16
1.)поясняю еще раз,до мульта сигнал проходит еще через пару тройку элементов,как вариант они могли сдохнуть.
2.)стабилитрон в блоке я имел ввиду топик стартера читал сразу.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010 11:36
ну тогда схемка не помешает, как Вам не жалко, либо тут выкласть, либо на почту info@nobo78.ru буду признателен
СПАСИБО!
