Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: HP Compaq NX6325 не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 18:29
Девайс: HP Compaq NX6325 не включается
ODM brand: Inventec
ODM model: Taos2
CPU: AMD
North bridge: RS485MH, RS480M
South bridge: SB450
KBC: SMSC KBC1021
TPS51120
BQ24703
Преварительные симптомы вроде как разьем отходит. Прижимя его в сторону появлялась индикация. Потом пропала и ноут перестал подавать признаки жизни. Пропайка разьема результат не дала. Питание на разьеме присутстует (~20В). Для проверки от аккум, а он оказался дохлый, происходило следующее, загорается светодиод потом постоянно мигает желтым. На кнопке есть питание 3,3В На TPS51120 приходит питание 10.2В на выходе есть 3,3В но нет 5В. На кнопку не реагирует.
При подаче питания от сетевика, индикаторы не реагируют. Питания на TPS51120 нет. Питание нашел только на AS393 (U2), предварительно был заменен мосфет Q7 (пробит) и L1 (явно подгоревший, потемневший лак в центре обмотки). Визуально все остальное в норме. Пробег по рассыпухе КЗ не выявлено. Схемы нет, поэтому грешу на обрыв, но реально его найти не могу. Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 19:04
Блок питания другой пробовали, какое напряжение на 3 контакте БП
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 19:52
AS393 меняли?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 21:05
Спасибо за наводку. Действительно, центральный провод штекера идет на вывод 3 компаратора U2. На нем нет напруги. Сколько там должно быть? Буду разбирать блок питания. Похоже обрыв найден. Обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 21:23
Вскрыл БП на центральной жиле около 19В. Центральный провод не звонится - обрыв. Изломов на разьеме нет. Почему и как он накрылся - загадка. Сначала поменяю шнур, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010 22:37
6.8в на центральном.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010 09:29
Эпопея не закончилась. Утром перепаковал разьем. Обрыв был именно там, на центральной жиле. Собрав накануне бук думал, что все, а нет. Бук стартует и срабатывает защита или типа того. Слышно как бьет сидюк и крутится куллер, временно зажигается индикатор возле кнопки "Пуск". На передней панели загорается два раза индикатор зарядка потом индикатор сеть и все по кругу. Напряжение на разьеме 19.9В, центральная жила около 19.2 без нагрузки. Дотронулся руками за щупы при измерении напряжения на центральном пине (так называемый ID) напряжение упало до 10В. Под нагрузкой на буке проверю вечером ибо убегаю на работу и бук я уже собрал вчера, нужно снова разбирать, а вечером уже буду смотреть дальше. Прикуплю сегодня компараторов мальенькое ведерко, так на всякий случай.
Вот думаю, мосфет я поменял с 4835р на 4825р, ну врядли из-за этого.
Да еще, дросселек был номиналом 100 А67 (маркировка). Поставил что то подходящее но не идеално то. Есть отличия в номиналах.
Ах да мерял еще напругу на разьеме акк. бат. док разьем. вместо 3.3В было 2.72В и 19В нет вообще.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 09:45
а 19 и не должно быть,.Нужно 12,6 при вставленном аку
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 10:57
Выкраил минут 20 сегодня утром на разборку с пробегом по напряжениям.
TPS51120 выдает свои 3,3В и кратковременно 5В.
Компаратор U2: напряжение по пинам
1 - 3.3~3.5В (скачит на цифровике)
2-6В
3-6,5В
4-0В
5-6В
6-6,5В
7-0В
8-19,8В
Надо понимать на выводе 1 должно быть напряжение равное или почти напряжению питания компаратора т.е. 19,8, а там 3.3~3.5В.
В наличии 393 небыло, поэтому отложил до зкупки компаратора, но кажется это он дает пляску с бубном.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010 13:26
на десктопах гигабайтовских они часто встречаются... на других никогда не встречал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 00:10
Сегодня поменял компаратор U2 - эффекта нуль. Симптомы остались те же.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 12:15
Решил проверить контрольные напряжения TPS51120. Наряжение 3.3В было в норме 5 то появлялось то пропадало и мигали светодиоды сеть/зарядка. Слышны характерные щелчки, вроде как кандер разряжается.
Когда прозванивал TPS51120 (с 9 по 16 ноги) услышал, что щелчки прекратились и индикатор "сеть" перестали мигать.
В итоге имеем:
При проверке выявлено Q16 - 4914 (Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode) ушел в аут. На ноге 8 (G1) мосфета было напряжение VBAT 19.98, а на выводе DRVH1 напряжение 2.47В. В даташите на TPS51120 от ноги микрухи до затвора мосфета ничего нет! Или ...
Данного мосфета и его аналога найти не могу. Че делать то... может поставить протез на irf7821 и irf7832 согласно даташита? Нехотелось бы кустарщины.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 12:34
Нашел замену с 4914 на IRF8513 (есть в наличии). Как думаете подойдет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010 13:56
В итоге имеем:
Чего то не то сегодня утром намерял.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 01:41
Была явная перегрузка по цепи 5в - теперь очень желательно менять оба полевика, возможно и TPS, и начинать искать что именно просаживало 5в.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 21:26
TPS-ку буду менять одназначно. На замену 4914 буду ставить IRF851, но в нагрузке на 5В КЗ нет. Пока снял перемычки (снял нагрузку) они видны на фото, возле С28 и С40 соответсвенно. Обидно, что бук сына, а времени на него я трачу меньше, чем время поездки на работу, прямо парадокс.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 21:30
Не разобрался, как на этом форуме редактировать сообщение.
В предыдущем посте опечатка IRF8513 вместо IRF851.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 11:31
TPS51120
обвязка цела кз отсутствуют
VIN 19v от ЗУ
COMP1,2 19v
EN5 3.2v
EN3 1.74v
En1,2 0v
на выходах по нулям, подскажите EN1,2 на них дожно ли быть напряжение для запуска?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 14:29
мож стоит попробовать ее(TPS51120) на место поставить, предварительно залудив площадку. Уж больно похоже на непропай
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 14:40
а в моём случае похоже сдохла MC, на 12й лапе приходящие 5v просаживается до 3v сопровождается легким нагревом
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq NX6325 не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2011 12:31
Сорри не AO4914, а SI4914. На других формумах можно редактировать свои посты, а здесь нет. :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:34
Выкладываю часть схемы HP NX6325 узла tps51120.
