Текущее время: 09 май 2026 17:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP Mini 210-1150ER умер после прошивки Bios
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 15:38
HP Mini 210-1150ER
Пришел убитым после прошивки биоса. Потом еще кто-то перепрошил микросхему биоса на програматоре. Я микросхему биоса снял, прошил на програматоре новый биос.
Результат: аппарат стартует, чипы греются, кулер крутится, изображения нет, звуковых сигналов нет. Post code тормозится на 7E.
Память подкидывал. USB порты не опрашиваются.
Кто знает -что значит 7E для этого биоса? Родной прошивальщик InsydeFlash.
Может у кого-нибудь есть слитый дамп биоса для этого аппарата.
До перепрошивки биоса аппарат был абсолютно рабочим.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 09:37
Инициализируется математический сопроцессор
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:16
Это для Phoenix. А здесь Phoenix биос?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:16
Память меняли, контакты чистили?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:56
а смотрю ты вообще ничего не читаешь.сразу советами сыплешь.написанно что память подкидывал. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 17:12
для Insyde все таки 7E на память ругается: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 50&t=42511
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 00:49
rh189 писал(а):
для Insyde все таки 7E на память ругается: viewtopic.php?f=50&t=42511
В этой теме я это видел. Но откуда взялась эта информация?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 11:52
Из практики. У инсайда вообще посткоды малоинформативны.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:34
да, на самом деле инфы ровным счётом 0, (без обид) посмотрите осцилографом активность на видеовыходе, озу, цп. как ведёт себя на внешнем мониторе? хотя бы это.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:38
можно попробывать заменить микросхему биоса (флеш) , редко, но бывает что они дохнут...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:52
anjastas
ты бы на число посмотрел для начала. :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 02:16
доброе время суток, лежит что то похожее только с проблеммой в виде: при полном отключении батарей питалова и таблетки биоса полежит 3-5 сек и при подключении нормально вкл и работает, но стоит выкл и всё, вкл только при повторении данной операции, биос шили, но проблемма не уходит? не подскажите что бы это могло быть ? заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 12:03
Посмотреть осциллографом есть ли генерация на часовом кварце, на выключенном ноуте с установленной батарейкой CMOS.
