Текущее время: 19 май 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Rover F219 пищит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2005 19:39
Принесли Ровера включаешь пищит секунд пять замолкает на 5 секунд потом опять пищит.
5 / 3,3 / процессорные 1,5 все есть, батарейка тоже нормальная.
Проц греется, но не сильно, мост SIS630-й тоже греется, но не больше положеного. Перегрева нигде не заметно.
На что он ругается, и с какой стороны искать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2005 19:50
Сори не 5 секунд, а целых 15.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2005 20:04
а память смотрел?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2005 21:47
С памятью и без одинаковое поведение.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2005 21:49
вот я и говорю
Для начала воткни заранее исправную память
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2005 22:19
Тоесть такой длинный писк это у него память как и в обычной матери, просто сбило с толку, что слишком уж продолжительный.
Обсмотрел разьем памяти, гавенно припаян, не по заводскому.
Пропаял результата не дало.
Память живая будет только завтра, заодно и разьем подниму мож там какое гавно засело.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2005 23:02
Андрюх... завтра, весером, после командировки.. если не тут то в асю..... основные проблемы самолетов ф219 я знаю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2005 11:27
Только не говорите, что мост придется пересаживать, у меня IR-ки нет. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2005 16:18
У меня так тошиба пищала...оказалось..видео)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2005 16:19
...Достаточно было просто медленно прогреть...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2005 11:41
Посмотри 10-ти омный резюк на Max'е ( который делает +5 и +3 вольта) Идет вроде на 8 ногу, питание макса. Частенько дурит или уходит в обрыв.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2005 20:13
Начал было разьем поднимат, а его покорежило. :(
Знакомый обещал достать, гдето в четверг будет.
Макса на этой материнке нету, АД-шки стоят.
На матери нет ниодного стикера все содраны, до меня.
Из надписей есть:
FUEGO-218 VO.3A
36.21801.103.90.9.13
YANG.AN.YA-4
E114139 94V-0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2005 21:17
как это нет? По схеме питатель + 5 +3 - Sc1402. По жизни попадались только максы. Хотя и аналог от AD может быть... А какой разъем то убит?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2005 21:20
кстати, Андрюх, у них еще частенько бывают замяты контакты в сокете проца... Ты лучше в аську пиши, а я потихоньку отвечу
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2005 21:37
Тю блин сказалбы сразу что Максимовец стоит, а то Макс вот я и обыскался на признаки МАХхххххх..... :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2005 21:51
вот, на битую полураспаянную глянул - стоит снизу, за разъемом VGA. И обрати внимание на контекты скета камня
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 15:43
Сегодня дождался разьема на память, припаял все по прежнему.
По крайней мере теперь уверен что это не память и не разьем памяти, щас обследую обвязку Максима.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 22:22
Поправка из общения по асе. не пищит, а сиреной орет. Явно камень не нашел. А Андрей ставит копермайна, вместо клиентовского туалантина. Если мне не изменяет склероз, то Ф219 с коперами не работает. Поравте, если я не прав...
 Заголовок сообщения: меняй сис
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2005 13:17
меняй СИС 630
 Заголовок сообщения: Re: меняй сис
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2005 22:04
wise писал(а):
меняй СИС 630
Да, тоже стандарт, но более редкий. Зачастую помогает пропайка-прогрев.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 11:18
Эта дрянь всетаки запустилась, но с какого перепугу я так и не понял.
На прошлой неделе приносили подобный живой Ровер с туалатином такимже и такойже памятью. На нем проверил и проц и память пострадальца, все четко работало.
Вчера наконец добрался до этого паршивца (терпения набрался) разложил его смотрю проц не тот, видимо в запарах родной проц на другом Ровере остался. Ну думаю ладно хрен с ним благо они одинаковые были разницы ни какой. Память тоже не помню родная или нет ибо они похоже из одной партии были.
Включил мать, все запустилось. :shock:
Походу я в запарах обменялся комплектом проца и памяти один в один, тот работает и этот работает. Ну и слава богу, ибо никому от этого хуже не стало.
Хотя разьем памяти действительно был косячный, и резюк на питании Максимовца (как говорил FRU Number) тоже был рваный, но видимо еще и процу с пямятью чегото не доставало, наверное питалова чуточку.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2005 12:10
Cкорее всего в сокете проуа были плохие контакты. А тут перетыкал и звезды совпали. и то ладно, главное работает. :wink:
По ходу скорее всего косяк с 630, я бы все таки прогрел
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
